    • SuCF
    • 4 setembro 2020
    Boa tarde, estou a construir uma moradia de um só piso com 165m2 na qual vou colocar aquecimento apellets. Moradia em termos de isolamento tem as paredes exteriores com capoto de 8cm e no interior com uma caixa de ar com wollmate. A minha dúvida agora é a posição dos radiadores, já pedi alguns orçamentos e alguns dizem que a melhor posição é debaixo das janelas(paredes exteriores) é outros atras das portas (paredes interiores). Precisa da vossa opinião para perceber qual a melhor opção!
    Faz mais sentido junto à janela.
    • SrR
    • 4 setembro 2020
    Pois mas o problema das janelas é os cortinados, se levar cortinados nao ponha por baixo da janela, ponha mais ao lado se possível
    E ao lado das janelas o problema são os móveis, vai haver sempre prós e contras, melhor melhor é tubos no chão e pela minha experiência (em orçamento) não varia muito o valor
    Concordo, por baixo ou o mais próximo da janelas.
    Mas não querendo fugir à questão principal, porque é que vai optar por sistema etisc e parede dupla?
0.0101 seg. NEW
