    Bom dia pessoal,
    Tenho uma casa que tem 3 áreas de sala (estar, escritorio e jantar) e não tem pontos de luz no teto da sala de estar e no escritório. Tem apenas na zona de jantar e ainda 2 apliques na parede à volta da lareira que são manifestamente insuficientes, o que obrigam a ter candeeiros de pé, espalhados pela sala.
    A caixa de injunção está na zona de estar e obrigaria a rasgar a parede toda, uma sanca e o teto, para por um ponto de luz para colocar um candeeiro, e essa luz não serviria para chegar à area do escritório.
    Gostava de saber a vossa opinião para conseguir uma boa solução de iluminação.
    Pensei em colocar o teto todo em pladur porque ficaria moderno e daria para esconder o varão das cortinas e colocar vários pontos de luz. A área são 60 m2 e perguntaram se queria isolamento. Deram-me um valor de 20 a 22€ / m2 para a instalação do pladur e 12€/m2 para isolamento em lã mineral Ultracoustic Plus, o que basicamente adiciona mais 50% de custo ao trabalho. Acham que o isolamento é essencial? A casa é de 1995.
    Obrigado pelas opiniões :)
    Não, desculpa quando mencionei casa foi no sentido lato da palavra. É um apartamento e moro no RC. Há todo um prédio por cima :)
    E sente o barulho do vizinho de cima? O preço esta caro do isolamento e falta saber a espessura.
    Se incluir barramento geral e pintura do tecto está no preço esses 32€
    Mas não deve estar..
    Colocado por: Icebergue12€/m2 para isolamento em lã mineral
    Muito Caro.
    Assim para leigos, o que é o barramento? :-) A pintura não está incluída, mas disseram que fica pronto para ser pintado. Qual seria o valor para o isolamento? O valor dos 12 € inclui o produto e a aplicação.
      RRoxx
    • 11 setembro 2020 editado
    A lã está completamente fora.
    A área é pequena, mas tecto com lã de rocha incluído deve variar entre os 20€/m2 e os 30€/m2, dependente de áreas, dificuldade de aplicação e acessos. Sendo 20€/m2 muito fácil com boa área e 30€m2 mais complicado mas ainda passível de ser orçamentado ao metro.
    Barramento é espalhar massa. Pode ser geral, de juntas e em numero de camadas variaveis.
    edit:
    Colocado por: Iceberguemas disseram que fica pronto para ser pintado
    eles lixam???? isso normalmente é trabalho do pintor...
    Mas sendo um RC que entra tudo direto...o preço justo para isso seriam 30€-35 na loucura pronto e casa limpa.
    Com lá Rocha 60mm e 40kg
    Obrigado pelos comentários. Apenas algumas dúvidas:
    Colocado por: RRoxxA lã está completamente fora.
    edit:
    Sendo assim não vale a pena colocar nenhum isolamento? Eu achava que isto poderia valorizar o apartamento por questões de eficiência energética.
    Colocado por: RicardoPortoMas sendo um RC que entra tudo direto...o preço justo para isso seriam 30€-35 na loucura pronto e casa limpa.
    Falaram-me em 70kg/m3. O que é que entra tudo direto? :D ahah desculpem lá mas percebo muito pouco do tema. Ricardo também não recomendas o isolamento de lã mineral?
    30 a 35 € isso seria o valor ja com barramento e pintura certo?
    Obrigado e desculpem a falta de conhecimento, estou a aprender convosco ;)
      RRoxx
    • 11 setembro 2020
    Voce é um RC... quer isolar do apartamento de cima por eficiencia energetica? isso faz muito pouco (sentido), pode isolar é relativamente ao sons aéreos, e nesse caso mais vale uma lã de 40kg que uma de 70kg.
    Não, eu aqui o que quero fazer é colocar luzes no teto, o resto é tudo por consequência de um tema que não percebo e estou a tentar perceber a melhor solução. Se me disserem que colocar isolamento é um desperdício de dinheiro e que não serve de grande coisa neste caso o tema fica encerrado. Se disserem que é útil porque valoriza o imóvel então pode valer a pena. Pensei que pudesse ajudar qualquer coisa no certificado energético, mas lá está, eu não percebo nada do assunto.
    Isolamento nunca é desperdício, sobretudo se não tem nenhum Embora em apts intermédios seja normalmente mais crítico o isolamento acústico (o bater dos tacões, arrastar cadeiras, etc).
    Os 35€m2 com bom acabamento, bons materiais (tintas) são adequados mas para fazer um isolamento top.
    Não aconselho a contratar pintura à parte, o pintor vai sempre queixar-se que a base precisava de mais uns catados, etc...😉
    E como é que vai resolver a parte elétrica? Atenção pq se houver isolamento convém fazer ao mesmo tempo que mete o Pladur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Icebergue
    Se procura fazer outro tipo de melhorias, nomeadamente a nível energético, primeiro tem de quantificar as necessidades e se for o caso atuar sobre as paredes perimétricas do apt, eventualmente em caixilharias e respectivas caixas de estore a nível térmico. Mas isso são outros 500...😎😂
  11.  # 13
    Colocado por: KduvidasIsolamento nunca é desperdício, sobretudo se não tem nenhum Embora em apts intermédios seja normalmente mais crítico o isolamento acústico (o bater dos tacões, arrastar cadeiras, etc).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Icebergue
    Obrigado pelo comentário. Sinceramente não sei que isolamento há entre pisos, apenas sei que cada apartamento tem pavimento madeira maciça o que já deve ajudar alguma coisa.
    35€ seria já o valor final com tudo? Ou seja colocar o isolamento, o pladur, barramento e pintar? Valor sem IVA, certo? A parte elétrica penso que tenho de contratar um eletricista e ele tem que se coordenar com quem coloca o pladur ou pedir a eles que o arranjem por mim.
      RRoxx
    • 11 setembro 2020
    Números redondos, 20€ para o Pladur, 5€ para a lã, 10€ para a pintura, com acabamento bom. É um bocadinho esticado para cima, da para ser menos.
    Portanto é como lhe disseram entre 30 e 35 € acabado.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  12.  # 15
    Ok muito obrigado :) valores sem IVA certo? O valor da pintura é só mão de obra ou já com a tinta?
      RRoxx
    • 12 setembro 2020
    Sem IVA. Acabado senhor.... A não ser que a tinta se espalhe sozinha, precisa de alguém que lá a meta...
  13.  # 17
    Mas está incluída no preço! 10€ da para pintar e inclui tinta
    • FFLS
    • 24 setembro 2020
     # 18
    Boas pessoal,
    Aproveito este tópico para pedir (mais) uma ajuda.
    Estou a construir uma moradia estilo moderno (telhado em sandwich) e entretanto vão começar com o pladur.
    Não está previsto colocar nada entre o pladur e a placa mas tenho receio de não o fazer e mais tarde arrepender-me.
    A casa tem chapa sandwich de 6cm e entre a placa e o pladur irá ficar cerca de 25cm de distância.
    O que aconselham a fazer nesta situação?
  14.  # 19
    Colocado por: FFLSA casa tem chapa sandwich
    Colocado por: FFLSO que aconselham a fazer nesta situação?
    Retirar o painel todo. Os técnicos que prescrevem essas soluções deviam ser todos queimados na fogueira.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, RabInv
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FFLS
    • Nelhas
    • 24 setembro 2020 editado
     # 20
    Colocado por: zedasilvaRetirar o painel todo. Os técnicos que prescrevem essas soluções deviam ser todos queimados na fogueira.
    Ze, a algum tempo tinha levantado essa questão ao Pedro em termos de duvida ,mas depois não continuamos o assunto.
    Nos países do Norte da América este tipo de painel é bastante usado.
    Como combatem eles as patologias associadas?
    Ventilação?
    O painel é aparentemente parecido mas diferente? Em alguns casos tenho ideia que não é bem o tipico painel sand que usamos aqui, mas antes painel metálico sem revestimento e depois o isolamento e dado a parte no sotão.
0.0225 seg. NEW
