    Olá,
    o objectivo passa por colocar uma TV numa parede de pladur (que está em construção) sem ter fios visíveis. Para isso terei de colocar uma tomada atrás da televisão. Acontece é que com o suporte fixo que irei colocar e devido à traseira da TV onde o padrão VESA encaixa, não vai existir espaço suficiente entre a tomada e a TV para ligar a respectiva ficha.
    Pesquisei por uma solução para o meu problema, e encontrei a seguinte aparelhagem:
    Alguém sabe onde posso encontrar um artigo semelhante com formato EU? Ou então alguma outra solução para o problema?
    Faz o negativo no gesso cartonado para albergar uma tomada normalizada.
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Colocado por: brunomrosaFaz o negativo no gesso cartonado para albergar uma tomada normalizada.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Até pode deixar uma série de ligações dentro de um "nicho" feito em pladur.
    Atenção ao isolamento acústico da parede.. Qual a divisão confinante?
    Muito obrigado pelas respostas.
    No caso as costas desta parede dão para um corredor.
    Colocado por: Pedro BarradasAtenção ao isolamento acústico da parede.. Qual a divisão confinante?
    faz uma caixinha em cortiça 😛
0.0114 seg. NEW
