    Precisava das medidas da base do Suporte para paineis Solares da Junkers de Circulação Forçada para dois Paineis. Quero colocar os lancis de fixação para o mesmo na Cobertura Plana antes da aplicação do Godo e precisava disso com alguma urgência.
    Ja vasculhei a net, mas sem sucesso.
    Não sabe a dimensão dos painéis?
    • Leao91
    • 10 outubro 2020 editado
    Colocado por: rjmpiresNão sabe a dimensão dos painéis?
    1150 x 2080
    • SrR
    • 10 outubro 2020
    Porquê nao poe depois do godo, por cina do isolamento e da manta geotextil?
    • Leao91
    Colocado por: SrRPorquê nao poe depois do godo, por cina do isolamento e da manta geotextil?
    Penso que fique melhor directamente em cima do XPS e respectiva manta. Tenho receio que o godo pressione demais com o peso dos lancis o XPS e o danifique. Será muito preciosismo?
    • SrR
    • 10 outubro 2020
    Isso é um não problema, na altura de colocar os paineis, desviam o godo, pousam os lancis de suporte em cima da manta e volta a espalhar o godo, sinceramente isso não é problema nem nada que valha se chatear
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
    • Leao91
    Que assim seja então, obrigado pela ajuda. Embora tenho a idea que trabalhar assim com o godo rolado não seja propriamente fácil, e há sempre o risco de danificar a manta, digo eu... Ser picuinhas de mais tem destas coisa. Eheheh
  3.  # 8
    Não há complicação alguma... não stress. é MUIIITO mais provavel danificar a manta a arrastar os lancis.. do que o seixo rolado...
  4.  # 9
    Colocado por: Pedro BarradasNão há complicação alguma... não stress. é MUIIITO mais provavel danificar a manta a arrastar os lancis.. do que o seixo rolado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Poderei então meter em cima do seixo sem problema algum certo?
    • SrR
    • 10 outubro 2020
    Desvia o seixo pro lado na altura e coloca o suporte
  5.  # 11
    pode meter sobre a manta geotextil. desde que com cuidado.
    Como tudo. tam bem se romper o geotextil não tem qq tipo de problema... isso só está a fazer de filtro.
    • SrR
    • 10 outubro 2020
    Assim, vê ali no lado esquerdo o godo desviado para colocar o lancil
  6.  # 13
    Colocado por: SrRAssim, vê ali no lado esquerdo o godo desviado para colocar o lancil
    Okapa, obrigado.
0.0139 seg. NEW
