    Tenho um terreno com cerca de 100 arvores plantadas que, entre os meses de Maio a Setembro necessitam de ser regadas 2 a 3 vezes por semana.
    Este terreno tem uma cabine de poço com uma baixada, mas ja esta desativada ha anos e custaria os olhos da cara colocar novamente eletricidade para rega, para nao falar do custo do contador (8 meses parado e 4 a uso).
    Quando plantei as arvores comprei um motor de rega a gasolina e como o terreno tem desnível suficiente fiz nos últimos anos rega de arrasto, mas já estou farto :)). Consome demasiado tempo, a rega acaba por nao ser adequada e só cria erva e mato pelo terreno.
    Estou a pensar montar um sistema de rega gota a gota para me facilitar o trabalho e reduzir o tempo despendido.
    Como o consumo é cerca de 2000l/dia, os tanques icb não se tornam viaveis e para reduzir os custos da instalação e aluguer do contador da Edp, estou a pensar ligar o motor de rega que ja tenho ao sistema directamente.( colocava a trabalhar, fechava a cabine e ia à minha vida e quando a gasolina acabasse a rega estaria completa.
    Pesquisei na net se já alguem tinha colocado esta ideia em prática, mas só encontrei ligado a sprinklers.
    Obrigado desde já, pelos vossos comentários.
    Porque não mete um depósito elevado para a rega e enche com o motor a gasolina ou com energia solar?
    Colocado por: rjmsilvaPorque não mete um depósito elevado para a rega e enche com o motor a gasolina ou com energia solar?
    Porque um deposito não chega para a rega. Acabaria por ter o mesmo ou mais trabalho e mais investimento. ( montagem do deposito e ligar o motor de rega na mesma.) As deslocações seriam iguais.
    Quanto ao motor a energia solar desconheço, mas teria de ter capacidade de elevação de agua de 8m e teria de investir nele na mesma.
    Há depósitos com bem mais de 2000 litros.
    Esse sistema que você diz era o que se usava aqui na minha zona, mas com aspersores para a batata e milho, ligava-se a moto bomba e funcionava até acabar o combustível, que era o petróleo por ser o mais barato. A gasolina era só para pôr o motor a funcionar, depois fechava-se a gasolina e abria-se o petróleo.
    Eu no seu lugar investigava bem a questão solar, com um depósito de apoio. A coisa bem estudada era capaz de funcionar autonomamente.
    A frezite tem soluções dessas
    Vai gastar um disparate de gasolina.
    Se meter uma bomba solar, poupa na gasolina, não sei é quanto tempo levará a compensar.
    Mete dois ou três depósitos IBC a fazer a rega por gravidade.
    Coloca um depósito mais elevado a verter para os restantes. Esse mais alto com entrada de água da bomba com boia para desligar a bomba, tipo autoclismo. Mete um temporizador para ligar a bomba e um temporizador para abrir a rega.
    Algo deste género.
    Os depósitos IBC usados rondam os 30-50€ cada.
    Não sei o seu orçamento mas veja esta solução
    https://www.ecosist.net/kit-bombagem-solar-250w-frezipump-vp-100.html
    É uma solução limpa e autónoma
    Aproveite e veja também a Helitene, sei que também tem soluções para sistemas de rega em locais remotos.
    http://www.helitene.pt/pt/prod/agricultura/area/
    Obrigado a todos pelos comentários e ideias.
    Estou á procura de uma solução barata e que nao me ocupe muito tempo. Perguntei pelo sistema de ligar o motor de rega ao circuito de rega que vou montar( vai custar entre 250€ a 300€) porque costumo passar de carro perto do terreno, ligar o motor e ir embora não me gastaria mais do que 5 a 10m do meu tempo.
    O motor tem um consumo de 1l de gasolina para 2h de trabalho. Penso que entre 20 a 30€ anuais bastariam.
    Mas la está, se ninguém o fez, deve haver uma razão e é essa a principal razão deste tema.
    Depósitos ICB para valer a pena e nao ter de ir lá na mesma sempre que quisesse regar tinham de ser pelo menos 6 depósitos a 30€ mais material programador e estruturas ficariam a cerca de 300 a 400€ e teria de ir la todas as semanas encher os depósitos.
    As argolas de betão teriam de ser de 2 metros máximo para não vir camião de fabrica e as duas primeiras não fariam efeito pois o sistema só funcionaria a partir de 1m de altura. ficaria em cerca de 500 a 600€ ( penso que cada argola ronda os 100€(nao tenho a certeza))
    colocar eletricidade da edp fica entre 300 a 600€ depende sempre do grau de picuinhice do colaborador da EDP + 80€ gasto eletrico anual + motor 60€ e relogio do chines ....
    a solução da bomba solar é apelativa, mas cara, e como o terreno nao é vedado custa dar 1085€ por uma bomba e estar sujeito a chegar lá um dia e estar lá só o sitio.
    Tambem procurei no youtube e nao vejo nenhuma a puxar agua em profundidade. acaba por ser a mesma duvida do motor de rega.
    Colocado por: Anonimo12122020não gasta na mesma? Não está a tirar a água com um motor a gasolina?
    Depois gasta 2000 litros agora, com gota a gota vai reduzir para menos de metade
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Vai gastar 2000l com o gota a gota. 20l por cada arvore 2 a 3 vezes por semana. Com a rega de arrasto deve ir para cerca de 10mil a 20mil por cada rega.
    João, vamos lá a ver.
    Neste momento tem:
    - Manancial de água suficiente para mais de 10.000lt por cada extração ou seja tem manancial mais do que suficiente
    - tem o motor de rega a gasolina
    - segundo os seus cálculos gastaria 30€ de gasolina por ano
    - o sistema gota a gota que vai instalar custará 300€ seja qual for a solução de fornecimento/bombagem de água
    Acho que é isto. Portanto, tirando o incontornável gasto fixo da gota a gota, a rega custar-lhe-á 30€/ano. E é para este valor que pretende uma solução mais económica??!
    Isto é tão imbatível que não vale a pena continuar a pensar no assunto, pela vertente do custo.
    Por outro lado, Se a verdadeira poupança que quer fazer é do seu tempo gasto nas visitas ao terreno, tem de pensar a solução de outra forma.
    E esse tempo/comodidade que pretende poupar, vai-lhe custar dinheiro bastante além do que tem em mente.
    Comece por pensar que o funcionamento do sistema de rega gota a gota não vai funcionar só com o seu motor de tirar água. Porque é isso que vai acontecer.
    A partir daí terá de redesenhar a funcionalidade autónoma do sistema, para poupar aquilo que realmente pretende e que é o seu tempo.
    Colocado por: KduvidasJoão, vamos lá a ver.
    Neste momento tem:
    Acho que me expliquei mal na discussão que me iniciei, (vou editar de seguida para evitar novas confusões).
    Eu gostaria de saber se é possível criar este sistema com ligação por motor de rega.
    Eu não sei se é possível porque já pesquisei e não encontro nada sobre o assunto. Não sei se uma motobomba que embora tenha capacidade de tiragem de agua , tem a capacidade de exercer pressão no sistema para colocar 200 gotejadores autocompensantes a funcionar.
    O método de rega por arrasto leva sempre cerca de 2horas. Já me consome menos tempo ir só ligar o motor e é claro que estou aberto a sugestões mais autónomas, mas as arvores são apenas um hobbie e o orçamento não sobeja quando nao se tira rendimento.
    João, o problema é que com esse tipo de motor não vai conseguir equilibrar a pressão nem o caudal ajustado à quantidade de gotejadores.
    Seria um euro milhões acertar exatamente na coisa. Ou vai ter água a menos, ou o que é mais provável vai ter água e pressão a mais o que pode rebentar o circuito que vai montar.
    P. Ex se a Bomba chupa 5m3/hora e os gotejadores só deixarem passar 2m3, o que acontece ao restante?
    Num sistema com caudal e pressão controlado, quando o autoclave/balão atinge a pressão necessária pára a Bomba e só reinicia quando a pressão baixa e não consegue impulsionar o caudal.
    É este controle que lhe falta com esse tipo de motor.
    Já se conseguir encher um depósito ou um tanque que tenha capacidade e consiga gerar pressão natural suficiente para acionar os gotejadores por gravidade, aí poderia aproveitar o motor e o sistema que usa atualmente (deixar trabalhar até acabar o tratol, encha ou não o depósito)
    Não há soluções muito simples e baratas para o que pretende.
    Colocado por: KduvidasJoão, o problema é que com esse tipo de motor não vai conseguir equilibrar a pressão nem o caudal ajustado à quantidade de gotejadores.
    Tenho um motor de balão que embora dê para alterar a pressão, ele vem configurado para disparar ao 1bar e desligar aos 3.
    Os motores de rega embora tenham um capacidade de caudal superior, a pressão máxima é 3 bar e ainda tem um acelerador que regula a quantidade de água.
    Não sei se ao reduzir o caudal no acelerador também reduzi a pressão, mas posso anexar um barómetro ao circuito.
    Eu metia era uns tanques de água a servir de depósito..assim não tinha de se preocupar com isso..eram umas electroválvulas para controlar a abertura e está a andar.
    Colocado por: SS1128Eu metia era uns tanques de água a servir de depósito..assim não tinha de se preocupar com isso..eram umas electroválvulas para controlar a abertura e está a andar.
    Isso seria um investimento de pelo menos 300€ ... Farei isso apenas se não funcionar pelo sistema directo.
    Colocado por: João Custodia
    João, o problema é este. Quer uma solução moderna e automatizada sem gastar dinheiro. E isso não é possível.
    Por outro lado não vai ter alternativa, porque os aparelhos que tem não se adaptam a automatismos.
    Não vai conseguir montar o seu sistema sem recorrer a algum tipo de alimentação elétrica.
    Vá dando notícias dos seus progressos.
    Concordam com este comentário: SS1128
    João Custodia, conseguiu resolver a situação?
    Pode dar feedback?
0.0234 seg. NEW
