    Olá a todos,
    Há já vários anos que não vinha até este fórum.
    Versão TL;DR: Eletrofechadura que ao receber 12V +/- 3A abre, mas com 12V +/- 1A não abre. Como resolvo isto?
    Versão mais longa:
    Tenho um portão pequeno com uma daquelas eletrofechaduras de 12V e quero abrir com um controlador touch, mas embora este envie 12V, parece não enviar corrente suficiente pois envia menos de 1A e se eu ligar diretamente aos cabos de 12V que alimentam o painel (esses, com cerca de 3A) ai já ativa.
    Este é o painel: Painel controlador
    Este é o diagrama: Diagrama
    A forma como isto está ligado do painel ao portão é: Black + Yellow (NO). Já testei com o Purple (NC) que não faria sentido sequer, mas também não deu.
    A título de curiosidade (e porque isso pode estar a influenciar alguma coisa) tenho um controlador que é o que envia a corrente para o painel e o qual tenho ligado ao meu sistema de domótica para abrir o portão. Ou seja, consegui o que supostamente é mais complexo, que foi colocar o portão a abrir na APP, mas o que supostamente devia ser básico, não está a funcionar! :D
    Este é o controlador: Controlador
    E pronto, este é o desafio. Não sou eletricista, portanto não faço ideia como resolver. A malta que me instalou os portões também não sabe e o eletricista também não conseguiu ajudar. Também já tive um Eng. Eletrotécnico a olhar para aquilo e também não me conseguiu ajudar.
    Portanto, estou a recorrer aqui à ajuda do pessoal do Fórum da Casa pois pode ser que já alguém se tenha deparado com uma situação semelhante. :)
    Um bocadinho de mais "blá blá blá" para quem se quiser entreter:
    Com o passar do tempo já muita coisa mudou, a minha empresa (MAIDOT) cresceu, somos atualmente 14, e estou a iniciar dois novos projetos, um deles na área de IoT e IA.
    A título de curiosidade, terminou a construção da minha casa no final do ano passado e tenho toda a casa totalmente automatizada por mim. Desde o básico (luzes) até aos portões, cortinas, brisas solares, estores, rega, aquecimento, câmeras (com interpretação programada para reconhecimento de caras, matriculas, etc.), sensores de: movimento, proximidade, localização (para os veículos), temperatura, humidade (solo e ar), chuva, vento, luminosidade, gás, fumo, água, etc...
    Tudo isto, obviamente, com várias regras pelo meio para tudo funcionar o mais automaticamente possível. Absolutamente tudo controlado através de um só software e numa só aplicação.
    E, claro, tipicamente com as "Alexas e Googles" da vida. :)
    Bom, mas isto será tema para outro tópico se um dia tiver tempo de vos mostrar algumas coisas a funcionar, porque bem sei que quem gosta desta área, gosta depois de ver outros projetos tal como eu.
    Algumas destas coisas, para as conseguir, tive que criar o hardware e programar. Foi um projeto que fui fazendo no (pouco) tempo livre ao longo de quase 4 anos.
    Assumindo que o controlador está ao pé da fechadura eléctrica e do módulo de abertura com código, pelo que consigo perceber, alimente a testa eléctrica com os 12 V da saída do controlador e ligue à fechadura no terminal NO. Ligue o COM ao negativo do controlador.
    Se não funcionar mande umas fotos da instalação.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro M.F.Lima
    Obrigado antes de mais pela ajuda.
    Portanto, para ver se eu entendi a sua sugestão. Na sua opinião a ligação seria então desta forma:
    Fechadura 12V <> 12V Controlador
    Fechadura GND <> NO Painel
    Painel COM <> GND Controlador
    Será que é isto ou percebi mal?
    Isso.
    Pelo que percebi, a sua ligação também não estaria correcta como a fez.
    Pode usar os terminais do teclado, uma vez que a alimentação vem do controlador (RED e BLACK)
    Ou seja: RED - GREY || YELLOW - FECHADURA +12 || FECHADURA - BLACK
    Nesta configuração, conforme poderá perceber abaixo, o contacto NC estará sempre energizado sempre que a porta não tenha sinal de abrir. Caso não queira esta config, faça:
    RED - YELLOW || GREY - FECHADURA || FECHADURA - BLACK
    Veja se consegue perceber como um relé funciona através da ilustração abaixo (os terminais NC e NO são sempre com o relé em repouso, quando o energiza, a coisa inverte-se. Os coil terminals serão o que é controlado pelo teclado.
    Veja também na literatura, qual é o máximo de corrente que o relé suporta e a corrente necessária para a fechadura abrir. Penso que não deverá ter problemas.
    Cumprimentos.
    Agradeço mais uma vez imenso a ajuda, mas infelizmente nenhuma das soluções funcionou. :(
    Será realmente devido à corrente ser baixa quando vem do painel?
    É que eu não vejo outra hipótese. É que ao medir com um multímetro ele efetivamente envia 12V, ao medir a corrente é que vejo que aparentemente envia menos do que quando ligo diretamente ao que vem do controlador.
    Já não sei mais o que fazer...
    Só se usar um relé externo para fazer isso, controlado pela fechadura.
    Já mediu os contactos NO - COM - NC com o multímetro para ver se estão correctos conforme a literatura?
    Ponha lá fotos de como isso está feito, SFF.
    Não consigo tirar foto ao multímetro pois ao "disparar" a leitura aparece e desaparece muito rápido. Só agora que estou a escrever isto me lembrei que podia ter retardado o tempo de ativação no painel, mas no fundo os valores são os que já indiquei acima.
    Em termos da forma como está ligado (temporariamente enquanto não acerto com o esquema) é da seguinte forma:
    Esquema
    E a eletrofechadura é tipica:
    Eletrofechadura
    Colocado por: Pedro M.F.LimaSerá realmente devido à corrente ser baixa quando vem do painel?
    Nestas coisas por vezes é preciso ir por exclusão de partes e validar os factos primeiro.
    1) se usar a fonte de alimentação para actuar directamente a eletrofechadura funciona?
    1a) repetir o mesmo teste, mas a alimentar o teclado ao mesmo tempo (só para verificar se a corrente chega para os 2 equipamentos)
    Se isto funcionar, é uma questão de ligar a eletrofechadura da mesma forma, mas fazendo passar o circuito pelo NO do teclado.
    hangas agradeço a dica mas isso foi o que já desde o início testei e funciona.
    Ou seja, só quando dou a ordem pelo painel é que não funciona.
    Colocado por: Pedro M.F.LimaOu seja, só quando dou a ordem pelo painel é que não funciona.
    E testando continuidade com um multimetro, no NC/Comum? fecha o concacto?
    Se sim, a unica coisa que estou a ver é o tamanho do pulso que o teclado gera quando abre.
    Pode estar a fechar o circuito, mas não por tempo suficiente para que a fechadura actue. Há um tempo minimo em que a corrente tem que estar presente, e sendo algo electromecanico deve ser de uma duração consideravelmente maior que num sistema digital.
    Pode portanto não ser uma questão de corrente, mas da duração do duty cycle.
    Sim, fecha. Começo mesmo a achar que é falta de potencia.
    Ainda hoje por acaso ia ali um conhecido a passar e disse-me que ele também teve um problema semelhante, mas com o motor do portão. Teve que ser colocado lá um relé para aquilo ter força.
    Será que tenho que colocar aqui um relé para aumentar a potencia ou assim?
    Se sim, como posso fazer isso?
    Colocado por: Pedro M.F.LimaSim, fecha. Começo mesmo a achar que é falta de potencia.
    Alguma coisa não bate certo então. Se a mesma fonte de alimentação consegue actuar a fechadura manualmente, e não o consegue fazer quando esse circuito e gerido pelo relé interno, alguma coisa nesse circuito tem que estar a consumir esse "potencia".
    Ou os fios são muito longos e com uma secção pequena ao ponto de causar uma queda de tensão no circuito real, e no teste manual usou um fios mais curtos. Ou então o rele não é mesmo um relé mecanico de contacto seco, mas sim um semi-condutor cujo driver não consegue debitar a corrente necessária.
    Mas sim, se calhar o melhor é usar o "rele" do teclado para actuar um relé de contacto seco com a sua própria fonte de alimentação.
    Já agora, o teclado tem interface Weigand? Os pinos D0 e D1 são o bus de dados Weigand? (deduzo que sim pela designação WG)
    Nesse ainda é usar uma fechadura com interface weigand e fazer-lhe chegar o sinal desses pinos, pois só assim consegue garantir mais alguma segurança contra intrusão. Melhor ainda é Weigand encriptado se for suportado. Mas se o intruso souber o que isso é provavelmente não será impedimento, mas pelo menos impede o curioso de shuntar dois fios e abrir-lhe o portão.
    Concordam com este comentário: Pedro M.F.Lima
    Relativamente à questão da segurança, estava a procura de um video do LockPickingLawer que mostra as fragilidades desses sistemas RFID mais simples, e por coincidencia reparei que ele usa um controlador/power supply igual à sua.
    https://www.youtube.com/watch?v=ANsipsS7IK8
    Muito obrigado por toda a ajuda antes de mais.
    Quanto à questão da segurança, honestamente para o sítio onde esta cancela está não me preocupa muito.
    Efetivamente foi algo que já me disseram, o facto dos fios serem demasiado finos podem efetivamente perder potencia e parece-me mesmo ser o caso.
    Já agora, o relé que preciso, será algo deste género? https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_517_964&products_id=083-0067
    Colocado por: Pedro M.F.LimaJá agora, o relé que preciso, será algo deste género?
    A olhar para as specs, esse servirá; bobine de 12V e contacto seco até 5A (a 220VAC), o que dará perfeitamente para 3 mesmo em DC. Embora esse seja relá seja desenhado para soldar numa PCB isso não será um problema se preferir soldar directamente.
    Acabei por comprar este relé numa loja aqui da zona: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=083-0014
    Infelizmente, não deu certo... o painel parece que continua a não ter força suficiente nem sequer para o relé.
    Mas já pensei numa alternativa! Vou passar cabos diretamente do painel para o controlador e assim o controlador nas entradas CONTROL + e - apenas necessita de 5V a 24V para ativar, o que em principio nesse caso significa que a fraca potencia que vem do painel será suficiente.
    A ver vamos! :)
    Permitam-me que expresse o meu orgulho em ter encontrado a solução para um problema que tanta gente já me tentou ajudar, mas sem sucesso.
    Vou então resumir o que tive que fazer após tantas e tantas tentativas falhadas.
    Versão TL;DR
    1. Abrir painel e trocar jumper da posição 2-3 para 1-2
    2. Ligar YELLOW e COM do painel a GND e PUSH do controlador (aqui não existe polaridade, é só para fazer contacto seco)
    3. Ligar NO e GND do controlador à elétrofechadura
    Versão longa
    Do lado do controlador, passei o cabo que tinha ligado no push (que na verdade nem fazia nada lá, aquilo apenas funcionava com o equipamento que tenho ligado para funcionar com a domótica porque também esse cabo lá estava encostado) e coloquei esses cabos no NO.
    Assim, quer eu abrisse através da domótica ou quer ativasse o controlador, iria ser enviada corrente para o portão.
    Ou seja, esse cabo deixou de ser neutro para passar a ter corrente, que vai para o portão.
    Depois o neutro do portão, liguei simplesmente ao GND do controlador.
    Passei depois dois cabos adicionais onde inicialmente estava a tentar mandar algum sinal para as entradas CONTROL + e - no controlador, mas algo de estranho aconteceu pois o cabo YELLOW no painel, que devia ser NO, estava a fazer as vezes do PURPLE, que é NC.
    Quando testava o NC, nem sequer dava...
    Depois de ler o manual pela 36543 vez, reparei num ponto em que, embora mal traduzido do chinês, referia qualquer coisa sobre ligar 1 e 2 ou ligar 2 e 3, para ter o modo "COM NO NC switch quantity output signal" ou "COM e NO normais" (qualquer coisa do género) respetivamente.
    Ora, após algum tempo a puxar pela cabeça, lembrei-me que aquilo podia ser algum jumper dentro do painel! Desmontei et voila, estava lá efetivamente um jumper.
    Troquei o jumper da posição 2 e 3 para 1 e 2, testei... nada!
    Mas depois reparei que os nomes dos cabos estavam todos seguidos, será que aquilo significava que eles fariam de contactos secos entre eles?
    Lá fui rapidamente buscar o multímetro, testei, e finalmente sim, estava bem encaminhado.
    Depois foi só ligar no painel COM e YELLOW aos GND e PUSH do controlador, e ao colocar o código no painel fecha então o circuito, ativa o PUSH no controlador e consequentemente o NO também, que envia então a corrente para o portão, ativando finalmente a elétrofechadura.
0.0178 seg. NEW
