    pretendia as vossas opiniões neste assunto.
    Vou contruir uma telheiro aberto num terreno, para colocar uns painéis solares por cima e material de agricultura por baixo.
    Não tenho ninguém que me construa nos próximos tempos, anda tudo ou na azeitona, ou na pinha, ou noutra coisa qualquer, e pelo andar da carruagem só daqui a 6 meses tinha isto feito. E como tenho alguma urgência decidi construir eu com 2 ajudantes aqui da terra, um que sabe soldar e outro que é um faz tudo e diz que isto é coisa simples faz-se bem.
    Ora acredito que seja uma coisa simples mas gosto de ter algumas noções por isso recorro aqui ao forum.
    O desenho do telheiro é este, e depois irá levar (por empresa especializada) com 140kg de painéis solares em cima. As vigas no chão estão enterradas 30cm e o buraco cheio com cimento. Para já vai ficar aberto, um dia mais tarde logo se vê. Qual a vossa opinião sobre o desenho?
      nunos7
    • 19 novembro 2020 editado
    Não use tubo de 100 x 100, use tubos por exemplo de 120 x 60 para os postes principais (os pretos no seu desenho)
    Depois utilize tubos de 40 x 80 para as travessas (a cinzento no seu desenho)
    Não acho q necessite mais do q isso...
    Edit: Pode usar os 100 x 100 para os verticais, mas depois para os de cima utilize rectangulares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: martinina
    Colocado por: nunos7Não use tubo de 100 x 100, use tubos por exemplo de 120 x 60 para os postes principais (os pretos no seu desenho)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:martinina
    Porquê a questão dos rectangulares tanto no vertical como nas travessas? Obrigada
    Colocado por: Anonimo12122020Aqueles 6400 não podem passar a 6000?
    Poupa muita mão de obra, depois os 2400 igual, pois os tubos vem com 6000 não me parece que esteja muito optimizada a solução
    Os 6400 é o mínimo possível por causa dos painéis (a estrutura de fixação dos painéis vai ter esse comprimento).
    Os 2400 é por achar 2000 curtos para depois por baixo arrumar um mini tractor com 1850 de largura.
    O que aconselha tendo isto em conta?
    Colocado por: martininaPorquê a questão dos rectangulares tanto no vertical como nas travessas? Obrigada
    Na vertical pode usar os 100 x 100... nas travessas utilize os rectangulares, penso q é o indicado para fins estruturais...
    Mas espere por um user mais experiente e já explica melhor...
    Obrigada. Vou aguardar mais umas opiniões
    Boa noite.
    Concordo com o nunos7 no que respeita a ter vigas mais altas do que largas. Quando as estruturas estão na horizontal (vigas) o que mais interessa é a sua altura por causa na inércia da secção. A largura vai interessar pouco neste caso.
    O que também é muito relevante é a espessura do tubo. Sem a conhecer, não é possível dizer se vai deformar muito ou pouco.
    Se o telheiro é aberto, mesmo com 140 kg em cima, as chapas e a prórpia estrutura poderão levantar com o vento que poderá exercer uma força de 100 kg/m2 para cima!! Por isso, fixe bem os pilares ao betão. Pode aparafusar uns parafusos na base do pilar e embebe-los no betão.
    Deverá também contraventar a estrutura para que ela não ceda lateralmente. Pode usar cabos em cruz.
    Sem querer assustar, quando há temporais, são este tipo de estruturas as primeiras a voar e provocar estragos a terceiros, precisamente porque a sua execução é menosprezada.
    O meu conselho é entregar isso a um serralheiro ou carpinteiro experiente ou contratar um engenheiro para lhe dimensionar a estrutura.
    Cumpts
    Pedro Sarmento
    Concordam com este comentário: nunos7
    Colocado por: Pedro SarmentoBoa noite.
    Cumpts
    Pedro Sarmento
    Agradeço os seus comentários. Infelizmente não tenho a quem entregar a obra, já tentei acredite...
    Mais alguma sugestão para fixar bem os pilares? Isto é realmente uma zona ventosa
    Quando diz espessura do tubo, refere-se à viga?
    Qualquer ajuda/dica é bem vinda
    O ideal é soldar os pilares a uma chapa horizontal que é fixada ao betão com parafusos.
    Importa saber a espessura de todos os tubos!
    Cumpts
    Pedro Sarmento
    Pois, se os tubos são de 2mm, de 3mm de espessura... Etc.
    Colocado por: Pedro SarmentoO ideal é soldar os pilares a uma chapa horizontal que é fixada ao betão com parafusos.
    Cumpts
    Pedro Sarmento
    Concordam com este comentário:nunos7
    Portanto fixava os pilares ao betão à superfície ou no buraco enchia com um pouco de cimento, fixava o pilar com parafusos e depois enchia com mais cimento até à superfície?
    Colocado por: Pedro BarradasPois, se os tubos são de 2mm, de 3mm de espessura... Etc.
    O que aconselham? Vou só encomendar o material na segunda feira...
    Colocado por: martininaPortanto fixava os pilares ao betão à superfície ou no buraco enchia com um pouco de cimento, fixava o pilar com parafusos e depois enchia com mais cimento até à superfície?
    algo assim
    algo assim
    ou seja é aparafusado à superfície (como se vê na sua imagem de baixo) certo?
    Sim ... mas se falar com a pessoa q vai soldar ou com quem vai chumbar os pilares e lhe mostrar o q coloquei acima ele de certeza entende como deve fazer.
    Não facilite...
    Espere q venha um dos users q já participaram encima (Pedro B, e Pedro S, Anonimo12122020) para lhe indicarem qual o diâmetro dos parafusos e espessura da base para o pilar... eles têm mais conhecimento nessa área do q eu...
    Empiricamente, nunca menos do que varão M16 fixado com bucha quimica, profundidade de pelo menos uns 10-15cm dentro do maciço em betão.
    O maciço/ fundação, para o efeito, penso que bastará um cubo em betão simples com 50cm3
    Concordam com este comentário: nunos7, RRoxx
    E em relação aos mm dos tubos, o que me diz Pedro Barradas?
    Obrigada
    Não preciso de fazer cofragens certo? Abro o buraco na terra, meto o cimento e depois aparafuso o pilar certo?
    Colocado por: Anonimo12122020Se vai fazer o betão no chão não gaste dinheiro em bucha química nenhuma, ao fazer faz uns chumbadouros
    Também pode ser, não sei o que ficará mais barato/ fácil ao user. É ver a situação.
    Para mim, que não sou nem serralheiro, nem pedreiro, seria muito mais simples marcar e furar depois do betão curado e a estrutura pré-montada/ ensaiada no local.
    Colocado por: Anonimo12122020se não tem os maciços feitos é mais fácil
    Colocado por: Pedro BarradasPara mim, que não sou nem serralheiro, nem pedreiro, seria muito mais simples marcar e furar depois do betão curado e a estrutura pré-montada/ ensaiada no local.
    Talvez não...
0.0153 seg. NEW
