    Boa tarde!
    A minha sala possui um recuperador conforme o da foto:
    Recuperador Calor
    Tenho dois problemas, o primeiro é que as ventoinhas nunca desligam, só mesmo desligando o disjuntor para esse efeito no quadro, será do termostato avariado ou outro problema? Acham que há algum problema em utilizar assim?
    O segundo problema é que se deixo a chama ficar mais fraca ou apagar, entra bastante fumo pela entrada de ar exterior (a que fica em baixo, na gaveta), é suposto? O que poderá estar na origem deste problema?
    Já agora, alguém me sabe explicar para que serve a patilha situada na parte superior? já reparei que ela faz com que se mova uma peça no interior do recuperador, mas não faço ideia como funciona nem como deve ser usada.
    Obrigado!
    Colocado por: simaoguimJá agora, alguém me sabe explicar para que serve a patilha situada na parte superior? já reparei que ela faz com que se mova uma peça no interior do recuperador, mas não faço ideia como funciona nem como deve ser usada.
    è o registo!!! que falei...
    Para um lado abre, para o outro fecha... a tiragem do fumo.
    Quanto ás ventoinhas, depende , há umas que estão sempre ligadas, outras que arrancam com termoestato. tem ai um botão com I-0-II
    I - velocidade baixa
    0- desligado
    II- velocidade alta
    e na gaveta das cinzas, tem ainda a possibilidade de regular a entrada de ar fresco... esse botaõ tam´bem se desloca para os lados, abrindo ou fechado os buraquitos da gaveta ( admisão de ar)
    Arranje um manual do equipamento.. acho que não tem nada de errado, somente não sabe funcionar com o equipamento.
    Obrigado Pedro,
    De facto não sei funcionar bem com o equipamento, já tentei encontrar um manual mas sem sucesso.
    Quanto ao registo, sabe-me dizer como deve ser posicionado? Reparei que este para além de rodar para a esquerda / direita também dá para puxar ligeiramente para fora.
    Quanto às ventoinhas, quer o botão esteja no 0 ou no I estão sempre com velocidade baixa (quando coloco no II passa a velocidade alta).
    amigo faça o lume e experimente brincar com isso!!! não se preocupe que não estraga o material!!!
    Faça um lume fraco, sem utilizar madeiras resinosas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
    Colocado por: simaoguimO segundo problema é que se deixo a chama ficar mais fraca ou apagar, entra bastante fumo pela entrada de ar exterior
    quando isto acontece tem algum exaustor da cozinha ligado?
    É possível que tenha sim, será o exaustor da cozinha a puxar o ar para dentro?
    Colocado por: simaoguimÉ possível que tenha sim, será o exaustor da cozinha a puxar o ar para dentro?
    sim, poderá ser. é uma questão de experimentar.
    comigo acontece, mas só quando estou a acender a lareira,
    quando ja está quente já não acontece
    Colocado por: fsilva106
    Vou estar atento a esse pormenor, obrigado. A janela da cozinha tem 2 respiradores, mas ainda assim pode ter influência.
    Também já me aconselharam a ter uma janela ligeiramente aberta, mas dessa forma vai entrar frio :)
    Bom dia, resolvi o problema do fumo fazendo uma limpeza da chaminé, melhorou muito mesmo. Como estou nesta casa há pouco tempo (1 mês) não sei quando tinha sido feita a ultima limpeza, provavelmente nunca...
    Quanto às ventoinhas, segundo o técnico será o relé que "colou" e só tirando a frente do recuperador para ter acesso ao painel que controla as ventoinhas, o que não foi possível pois os parafusos estão completamente calcinados.
    Sendo assim, e para não gastar mais €€ por enquanto ligo e desligo as ventoinhas no quadro :)
    Colocado por: simaoguimObrigado Pedro,
    Isso é da Invicta francesa. Muito bom material. Tenho um exatamente o mesmo modelo, mas a versão mais larga.
    O registo na horizontal está aberto. Fecha rodando para a direita e na posição vertical para baixo. Tanto que nem permite abrir a porta, para evitar refluxo de fumo.
    Depois de o fogo estar pegado, o recuperador funciona na mesma com o registo fechado pois este não é totalmente estanque. Essa posição tem a vantagem de gastar metade da lenha para p mesmo desempenho.
    O “puxar para fora” é devido aos 6 pontos de regulação que o manípulo possui na parte de trás. Veja bem e vai perceber.
    O ventilador. No zero está em automático, só dispara quando atinge temperaturas elevadas no queimador.
    Na posição 1 funciona a baixa velocidade, na 2 em alta.
    Na posição zero não deveria funcionar a menos que já haja temperatura elevada. Aí ele liga e desliga sozinho. Não lhe sei dizer a que temperatura??
    Se está a disparar sem fogo, isso não é normal. Pode ter avaria, é a única explicação que me ocorre.
    Espero ter ajudado.
    Obrigado, ajudou sim! Entretanto já cá veio um técnico a casa, o botão das ventoinhas tem a relé avariada o que faz com que mesmo no zero estejam sempre a funcionar (só desligando no quadro, que felizmente tem um disjuntor específico para o recuperador).
    O registo tenho experimentado em várias situações, é util especialmente ao fim de umas horas quando o recuperador já está bem quente para evitar que a lenha seja consumida tão rapidamente.
    Com o frio que tem estado, tem tido bastante uso, 500kg de lenha em 1 mês :O
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas
0.0164 seg. NEW
