    Boa noite, vou remover uma banheira e colocar uma base de duche. Preciso de sugestões para revestir a parede na parte da parede que a banheira ocupava . A casa tem 20 anos e não encontro cerâmica igual ao resto da casa de banho. Não tenho orçamento para colocar nova cerâmica na casa de banho toda. Desde já obrigado pela atenção
    Meta uma foto.
    Cuidado com a colocação da base e sua impermeabilização.
    Aqui está uma foto
    Vai estragar isso? Se nao tem dinheiro para mudar tudo, para que vai mexer?
    Se não quer investir muito pode colocar azulejos brancos só na zona onde a banheira vai sair, ou mesmo até à parte infeiror da janela, nem deve ficar muito mal com uma cabine em vidro.
    Mantenha a banheira. Coloque apenas um resguardo em vidro.
    Concordam com este comentário: Sirruper
    Colocado por: SirruperVai estragar isso? Se nao tem dinheiro para mudar tudo, para que vai mexer?
    Colocado por: ADROatelierMantenha a banheira. Coloque apenas um resguardo em vidro.
    Concordam com este comentário:Sirruper
    Pode ser uma necessidade, alguém numa cadeira de rodas ou assim, também não sabemos.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    É verdade.
    Colocado por: rjmpires
    Colocado por: rjmpiresSe não quer investir muito pode colocar azulejos brancos só na zona onde a banheira vai sair, ou mesmo até à parte infeiror da janela, nem deve ficar muito mal com uma cabine em vidro.
    ás vezes assumir a diferença de materiais em vez de estar á procura de materiais semelhantes, mas que nunca irão ser iguais, costuma resultar melhor.
    Se vai fechar a base com resguardo em vidro, pode forrar as paredes só dentro desse limite.
    Assumir uma diferença de materiais e tonalidades, costuma resultar bastante bem.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, Vítor Magalhães
    aproveitar e reformular o painelado da janela... quem terá tido a brilhante ideia de meter uma moldura em madeira.. pregada!!? na zona de banho...
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Colocado por: rjmpiresPode ser uma necessidade, alguém numa cadeira de rodas ou assim, também não sabemos.
    Ás vezes não precisa de andar de cadeira de rodas. Com a idade entrar e sair da banheira começa a ser dificil e sobretudo perigoso.
    Concordam com este comentário: Kduvidas, Vítor Magalhães, m.aur.eira
    Colocado por: CarvaiÁs vezes não precisa de andar de cadeira de rodas. Com a idade entrar e sair da banheira começa a ser dificil e sobretudo perigoso.
    Verdade, vou ter de fazer isso numa IS para umas pessoas de 77 anos. o qual entrar e sair de uma banheira, já representa riscos acrescidos de queda e até ao nivel da motricidade para efectuar a manobra.
    Concordam com este comentário:Kduvidas
    Essa parte ficava incluída no "ou assim". Eheh
    De facto as banheiras só são úteis para os miudos pequenos.. de resto não acho que seja uma mais valia.
    Comprei logo azulejos a contar que daqui a 6-5 anos retirar a banheira e fazer duche.
    Exatamente. A grande maioria das solicitações, eu diria que 7 em cada 10, são de casais recém reformados ou na casa dos 65 que se começam a aperceber ou antecipar essas condicionantes.
    A própria higienização das IS com aplicação de bacias suspensas, etc fica muito mais facilitada.
    Ainda bem que há quem “acorde” a tempo para este problema.
    Eu tirei a banheira da hidromassagem (usei 2 vezes em 15 anos). E a base de duche foi muito útil quando parti uma perna há 2 anos. Mantenho uma banheira noutra IS que dá jeito para os netos ou para lavar tapetes.
    existe um Kit da Schluter-Systems que é uma mais valia , haverá gente informada por aqui no fórum , a diferença dos azulejos aqui é como dizem ... é uma questão de combinar ... dentro de dias também vou ter de retirar a minha e fazer o mesmo .
0.0206 seg. NEW
