    Venho solicitar uma ajudinha. Descobri recentemente que anda alguém a roubar a fruta das minhas fruteiras no meu quintal. Em Agosto foi a totalidade das ameixas que desapareceu. Agora vão desaparecendo romãs, laranjas e clementinas. Gostaria muito de tirar isto a limpo e por isso, mesmo que tenha de gastar algum dinheiro, queria comprar uma câmara, colocá-la numa pequena janelinha com grade que tem vista para o quintal. O meu problema é que não consigo identificar nenhuma câmara que tenha os requisitos seguintes:
    - ver quem anda no meu quintal a uns 50/60 metros com boa resolução
    - ver quem é mesmo se for de noite
    - gravar as imagens e alertar-me via app no telemóvel (teria a rede Internet da casa e estaria ligada à tomada)
    Obrigado desde já
    Cumps
    Uma camara IP com cartão de memória é o suficiente... Mas identificar alguém a 50/60metros e a noite não conte com isso, a menos que coloque uma Speed Dome.
    Por exemplo: Dahua HFW2831T-ZS-S2
    Tudo depende do seu orçamento.
    Muito obrigado pela sua resposta. Vou investigar.
    Cumps
    Existe sempre as câmaras que se usa para controlar aos animais no meio do monte, têm um sensor de movimento e só começam a gravar quando o movimento é detetado, pode ser uma solução, têm visão noturna e funcionam a bateria
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Roubar para comer não é pecado! 😂 (brincadeira)
    Colocado por: helderdlsUma camara IP com cartão de memória é o suficiente... Mas identificar alguém a 50/60metros e a noite não conte com isso, a menos que coloque uma Speed Dome.
    Uma camara IP com sensor de movimento que envia um alarme para o telemóvel. Eu tenho duas destas: http://www.escam.cn/product/Q5068-en.html
    Ao receber o alarme poderá fazer zoom para tentar identificar, mas de noite, terá que investir muito mais acho eu.
    Uma amiga minha tem um pomar e um belo dia apanhou lá um sujeito a tirar fruta.
    Ela foi ter com ele e o homem responder-lhe:"Venha venha! Também há para si."
    Pois é muito fácil oferecer o que não é nosso.Lol
    Veja também opções da reolink
    • zed
    • 17 dezembro 2020
    Existem câmaras com bateria e sensor de movimento que só gravam quando detectam alguém. Há inclusive capas estilo camuflagem militar para a câmara passar despercebida montada numa árvore, por exemplo (eufy, Arlo e outras marcas).
    Tem é que a conseguir esconder bem senão ainda fica sem fruta e sem câmara.
    Se for aqui do litoral Alentejano empresto-lhe uma camera e dois cães.
    Boa tarde!
    Vou aproveitar este tópico para não abrir outro.
    Preciso de colocar uma camara em casa, para controlar a minha velhota de 4 patas. Está doente e tem tido convulsões.
    O veterinário sugeriu instalar uma daquelas camaras tipo XIAOMI que se liga ao telemovel para a poder controlar quando vou trabalhar.
    Não queria gastar muito dinheiro, pois infelizmente, tenho gasto muito dinheiro mensalmente com a medicação dela e está a ficar dificil.
    Vi esta camara na net: https://mistoreportugal.pt/pt/produtos/camara-xiaomi-mi-360-camera-1080p
    Será que funcionará para o efeito?
    Ou alguém pode aconselhar outra com valor similar?
    Obrigada a todas pela ajuda que possam dar!
    Eu tenho esta e estou muito contente deteta movimento deteta som tem visao nocturna da para colocar carta ter cloud envia sempre notificacoes para o telemóvel
    https://www.aliexpress.com/item/1005003345651165.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.186d180280HjJF
    https://www.novoatalho.pt/pt-PT/produto/52470/C%C3%A2mara-IP-Nedis-SmartLife-720p-HD-Pan---Tilt-Indoor-Wi-Fi-Branco-Cinza.html?utm_source=kuantokusta
    Tenho esta.Tem microfone incorporado pelo que pode falar pelo telemóvel para o local onde estiver a câmera.
    ANNKE Câmara WiFi Pan Tilt, monitor câmara de bebé/animal de estimação 1080P, câmara interior de 360° com áudio bidirecional, deteção de movimento, armazenamento em nuvem e cartão SD, compatível com Alexa. A amazon costuma ter.
    mais uma alternativa à questão, com material da Tp link ( preferi pela questão de actualização de software ) e IP66 para exterior. Não a vai apontar para a rua certo ? para evitar problemas com a comissão de protecção de dados
    obrigada a todos. Vou analisar.
    Não é para a rua, é para o interior do meu apartamento cuja finalidade é apenas "controlar" a minha cãopanheira
0.0166 seg. NEW
