    Comprei um suporte para a TV. Mas a parede onde pretendo colocar o suporte já tem os 4 furos que necessito (foram deixados pelo antigo dono da casa - também deveriam ter um suporte no mesmo local).
    A questão é que os furos parecem-me mais pequenos do que os parafusos para fixar o novo suporte. E dentro dos furos já existem umas buchas.
    Como é que deveria fazer? Tentar tirar a bucha e alargar os furos/buracos ?
    Colocado por: Joao-boss
    claro.
    Colocado por: Joao-bossTentar tirar a bucha e alargar os furos/buracos ?
    Mas como faço para tirar as buchas ? Sou novato nestas andanças.
    Posso tentar fazer um furo com um broca (do tamanho dos novos parafusos) e aquilo desfaz a bucha que já lá esta?
    eu costumo puxar as buchas com um alicate. senão vai com a broca, claro. imagine que tem lá umas buchas de 6mm e precisa meter umas de 8mm.é furar tudo com a broca de 8mm.
    que furo/ buchas estão la agora?
    e que parafusos/ buchas lá vai meter agora?
    os furos estão exatamente na posição que deseja, certo?
    É meter um parafuso apontado à bucha e puxar com um alicate, efeito saca-rolhas.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Óscar Reis
    sem apertar tudo, só a pontinha... senão volta a apertar a bucha contra..
    Colocado por: Pedro Barradaseu costumo puxar as buchas com um alicate. senão vai com a broca, claro. imagine que tem lá umas buchas de 6mm e precisa meter umas de 8mm.é furar tudo com a broca de 8mm.
    As buchas que estão na parede têm 6 mm.
    As que pretendo meter têm 8 mm.
    A parede tem 4 furos distribuídos em formato rectângulo (9 cm em altura e 5.9/6 cm de largura entre os buracos).
    O que acontece é os buracos do suporte tem 9 cm de altura entre eles (encaixa na perfeição), mas tem 5.5 cm de largura.
    Ou seja, não estão exactamente no mesmo sitio.
    Portanto, estava a pensar em ir a uma serralharia para cortar/desbastar os buracos onde entram os parafusos no suporte (alargar para os lados)
    Então faz mas é os furos ao lado e deixa esses sossegados. não alteres as características do suporte, senão dá ****.
    Mas:
    Se comprares uma lima redonda para metal consegues fazer isso... deve ser mais rapido e facil do que ir a uma serralharia.
    sim, isso é uma preocupação criar um desequilíbrio no suporte.
    No entanto:
    1- só iria fazer um desvio de 5 mm;
    2- O suporte tem especificação até 25 kg e eu vou colocar uma TV com apenas 3.7 kg.
    Meta fotos do suporte e da furação sff.
    Colocado por: Vítor MagalhãesMeta fotos do suporte e da furação sff.
    se a TV pesa somente 4kg. aproveita a furação pre-existente. Se não fosse dotada de braço, até com dois parafusos nas buchas de 6mm seria suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao-boss
0.0177 seg. NEW
