Comprei recentemente um apartamento e no dia de ontem ao apagar a luz da cozinha a do quarto também apagou, estranhei e resolvi acender de novo no quarto e vi que tinha fundido...
Hoje ao apagar novamente a luz da cozinha aconteceu o mesmo em outro quarto...
A minha duvida é, será do painel da luz da cozinha que pode estar a fazer mau contacto, ou será das caixinhas de eletricidade por cima das portas ?
Assim peço a vossa ajuda para tentar perceber o que se passa
Faça uma revisao simples de aperto. Desliga ogeral do quadro e trabalha em segurança. Em todos os pontos de luz e tomadas efetuas os apertos. No quadro tambem pode efetuar os apertos dos bornes.
Dependendo do tipo de lampada pode deduzir o motivo. Se ainda for lâmpada de filamento P exemplo. Mas se diz que funde é porque o casquilho à partida está a receber 2 fases. São as chamadas ligações maradas, feitas por artistas de circo (com o devido respeito por estes👍) O normal é o casquilho ter lá o neutro em permanência (um dos fios que deveria ser azul). Quando aciona o interruptor, mete no outro fio (preto, castanho, branco) a fase completando assim o circuito e fez-se luz. Se alguém trocou as patas algures numa caixa de derivação provavelmente na zona da cozinha seja por encosto ou inversão de ligação, ao acionar o interruptor está entrar fase nos 2 fios do casquilho, logo a lâmpada queima. Conforme a sensibilidade do disjuntor dedicado no quadro, também deveria haver desarme, mas se a resistência da lâmpada foi reduzida isso pode não suceder.
A hipótese do neutro mal apertado embora possível é mais remota devido a isso estar a suceder em mais do que uma divisão. Mas isso não passa sem ser revisto.
Se não se sentir à vontade para testar toda a instalação desde o quadro, seria conveniente chamar um electricista para o efeito.
