Bom dia. Resido na zona de VFX e adquiri recentemente uma moradia. este é o meu primeiro inverno nela, e vindo de um apartamento estou a constatar que a nivel de isolamento é fraco no inverno. mudei-me para cá em agosto, e neste momento o inverno está a ser duro. primeira coisa que fiz quando me mudei para cá, foi encomendar janelas em pvc da kommerling com vidro duplo (2 folhas) com corte termico e acustico. instalei um recuperador de calor, só que na instalação do recuperador verificámos que não existe isolamento termico na laje (25 cms de laje) da casa. a casa tem telha (com desvão?? será isto o termo), e o telhado são de 4 aguas.
e para maximizar o aquecimento do recuperador /isolamento das janelas, penso que o passo seguinte será de isolar termicamente a laje.
optando por uma solução de lã de rocha, tenho varias questões: - qual a espessura que devo aplicar? - se comprar uma de 80mm, justifica estar a colocar 2 placas cruzadas?
qual o melhor? - kraft é a pelicula que o material tem de um dos lados, correto? - segundo já li aqui no forum, deve ser colocado com a parte virada para a parte quente, neste caso será a laje, correto? - Se aplicar dupla camada, a segunda camada deverá ser igual à primeira? ou pode ser uma mais simples/economica? - se for igual, deverá ser novamente com o kraft para baixo? - deverá ser só assentar e assegurar que está bem junto aos limites do telhado, ou devo adicionar algum produto para fixar?
Há varios factores a ter em conta, densidade, espessura, resistencia termica...
quais é que devo ter em consideração?
se tiverem algum que saibam que é bom, agradecia sugestões.
isso que pergunta está tudo explicado e mais que explicado nas discussões que diz que leu...
Mas.. - kraft é a pelicula que o material tem de um dos lados, correto? sim é o papel - segundo já li aqui no forum, deve ser colocado com a parte virada para a parte quente, neste caso será a laje, correto? sim - Se aplicar dupla camada, a segunda camada deverá ser igual à primeira? ou pode ser uma mais simples/economica? pode meter sem papel. - deverá ser só assentar e assegurar que está bem junto aos limites do telhado, ou devo adicionar algum produto para fixar? basta pousar e aconchegar bem a manta contra todo o perimetro do espaço.
Estas pessoas agradeceram este comentário: pgmr1979
