    Boa noite
    Preciso de ajuda para o seguinte problema:
    Comprei um equentador JUNEX PL 11 DE (11 L - Atmosférico - Gás Butano) e depois de o instalar, numa garagem (com o teto muito alto) parava passado 2 minutos. Afastei a valvula de segurança para fora da chaminé e o assunto ficou resolvido.
    Agora passado 6-7 minutos de estar a funcionar a temperatura começa a baixar lentamente e a chama começa a ficar amarelada, se der um “abanão” á garrafa do gás recupera a temperatura e a cor da chama volta ao normal...
    Coloquei um redutor novo e continua igual.
    Alguém me pode ajudar?
    E a qualidade do gás mude para propano ele é mais forte que o butano
    Entretanto mudei para uma garrafa nova e já funciona bem.
    Será possível que a garrafa traga algum defeito.
    Não é a qualidade do gás que não dá para o esquentador o butano
    Só espero que não aconteça nenhum acidente....
    O gas deve estar muito frio, e nao vaporiza dentro da botija
    A botija deve estar na rua certo ?
    com muito frio compre garrafas de propano, guarde o butano para os dias mais quentes
    mas o que é isso de o ter instalado "numa garagem com o tecto muito alto"? Não tem uma chaminé? Não está a colocar os gases da queima para fora da garagem?!?
0.0066 seg. NEW
