    Boa tarde caros membros,
    Antes de mais, Bom Ano!
    Comprei casa recentemente, no qual na garagem encontra-se o aparelho que está na imagem (URL) https://ibb.co/mzVHHts
    Não percebendo nada sobre o assunto e o vendedor também não me sabia responder, perguntei à SOMAGAS que aparelho era no qual me responderam que era um "Deposito de acumulação de água para as águas quentes sanitárias".
    O aparelho está com a ligação para dentro das paredes com torneiras de quente e frio.
    A questão é, supostamente e pelo que entendo serve para aquecer as águas sanitárias, mas como funciona?
    Tenho que ligar mais algum aparelho auxiliar?
    uma foto da chapa de características ajuda a identificar o equipamento
    Colocado por: mtavaresuma foto da chapa de características ajuda a identificar o equipamento
    amanhã de manhã passo na casa e tiro foto à chapa para colocar aqui. obrigado
    • SrR
    • 8 janeiro 2021
    Tem k ligar a resistência
    Segue foto da chapa
    é um termoacumulador, o nosso amigo cilindro, com 300 litros de capacidade.
    Esse equipamento aquece agua com uma resistência eléctrica, neste caso de 1.5kW (1500 W).
    Recomendo bi horário para energia electrica, e relógio para ligar a resistencia na referida hora.
    Temperatura a 65 ºC, e deve ter agua quente para 4 a 5 duches comedidos.
    • SrR
    • 11 janeiro 2021
    Colocado por: SrRTem k ligar a resistência
    Colocado por: mtavaresé um termoacumulador, o nosso amigo cilindro, com 300 litros de capacidade.
    Então não preciso de ligar mais nenhum equipamento auxiliar? Funciona sozinho ligado a eletricidade?
    • SrR
    • 12 janeiro 2021
    Homem pela terceira vez, ligue a resistência não precisa fazer mais nada para alem de confirmar se o depósito tem agua primeiro
  7.  # 10
    Colocado por: SrRHomem pela terceira vez, ligue a resistência não precisa fazer mais nada para alem de confirmar se o depósito tem agua primeiro
    Obrigado e desculpe a insistência mas eu sou mesmo leigo nestes assuntos. Sempre tive esquentador e deparo-me agora com algo completamente diferente.
    Também é da opinião de ter tarifa bi horaria?
  8.  # 11
    Mas esse deposito está ligado a colectores solares!? Mostre lá o resto da instalação. Por favor meta fotos em que se veja alguma coisa de jeito.
    ou é somente isso, um acumulador de agua electrico?
  9.  # 12
    Ligue as luzes do espaço e não use flash da camara.
  10.  # 13
    Colocado por: Pedro BarradasPor favor meta fotos em que se veja alguma coisa de jeito.
    Ainda não tenho luz na casa, vai la a EDP distribuição na sexta feira
    É somente um acumulador elétrico
    Segue foto da instalação.
  11.  # 14
    são quantas pessoas em casa!?
    O que diz a sua Ficha técnica da Habitação?
    O certificado energético?
    Casa nova? ou não? e isso somente assim.. hummm....
    E tubagem sem isolamento a sair do deposito onde está a valvula de segurança? e o vaso de expansão... bela bodega de instalação.
    além do tempo e custo para aquecer "300l" de agua com uma resistencia de 1.5kW... que parvoice está aí instalada.
    Hum.... no me gusta nada isso.
  12.  # 15
    É um reservatório solar com apoio a resistência.
    Dá impressão que a instalação ficou a meio fazer.
    Tem algum fio elétrico ligado a alguma tomada ?
  13.  # 16
    Medo 😅
  14.  # 17
    pelas foto da chapa de características, deve ser um termobrasa .
    300 l com 1.5 kW, não vejo o problema, é um deposito de acumulação não um esquentador instantâneo.
    quanto mais potencia instalada na casa, mais paga de taxas.
    isto faz-me lembrar de uma obra que se ganhou em Avac, o projecto inicial de Avac com uma potencia instalada brutal, o cliente até necessitava de um Posto de Transformação .
    qual era o problema estava tudo dimensionado para a pior situação possível, ed em ocupação máxima + com auditório , a primeira pergunta que se fez de engenheiro foi, quantas vezes utilizam o auditório ?
    Chamou-se atenção dos ganhos solares de um alçado, que foram corrigidos com brisas solares.
    Conclusão a necessidade de potencia caiu para menos de metade do que estava projectado.
  15.  # 18
    voltanto ao termobrasa, é material bom e de fabrico nacional.
    esse deposito aceita paineis solares,
  16.  # 19
    Colocado por: mtavaresnão vejo o problema, é um deposito de acumulação não um esquentador instantâneo.
    a reposição do Delta T, vai demorar uma eternidade!!!! é esse o problema. já que não existe mais nenhum apoio ( de colectores solares por exemplo)
    Aliás o problema verdadeiro é só este:
    Colocado por: callinasÉ um reservatório solar com apoio a resistência.
  17.  # 20
    Colocado por: callinasTem algum fio elétrico ligado a alguma tomada ?
    Sim, tem uma tomada para ligar a corrente.
0.0202 seg. NEW
