Possuo moradia nova com cerca de 16 meses (primeiros moradores após construção) sendo que pedimos na altura do projeto que fosse adicionado um recuperador de calor na sala. No primeiro inverno nao ligamos o recuperador porque na altura da obra o vidro partiu e davamos uso ao AC. No entanto, com um vidro novo e abastecidos de lenha agora damos uso diário ao recuperador de calor para combater estas temperaturas frias.
O problema é que nos últimos dias notamos que o isolamento exterior do recuperador é praticamente inexistente, chega-se já a ver uma pequena folga entre o pladur e o recuperador o que está a fazer com que lentamente a parede vá ficando escura.
Qual a solução para agir já ? O silicone de alta temperatura será o suficiente? Podem ver as imagens em anexo.
o pladur não deveria estar em contacto com o recuperador, por isso é que esta a queimar.
a solução que eu vejo é fazer um corte no pladur por forma a nao estar em contacto com o recuperador e depois para rematar tem de arranjar uma moldura de remate, é ver se a marca dos recuperadores tem ou entao mandar fazer uma
