    Tenho em vista remodelar um espaço que está ocupado por 2 lagares antigos de granito.
    Se tivesse espaço tentaria integrar os lagares no interior mas não é possível.
    O que fariam com estas pedras após retirá-las? Tentariam retirá-las inteiras?
    Uma das opções seria, mais tarde caso tivesse interesse e possibilidade económica, em integrá-las numa piscina.
    Sugestões criativas?
    até é pecado
    Concordam com este comentário: alberga, Paramonte, Pedro Barradas, RicardoPorto, lmcaet
    Comigo essas pedras não saiam do lugar.
    Mesmo que tivesse que ser eu a sair...
    Esse lagar é fraquito e não está já em grande estado. Eu guardava as pedras, dão sempre jeito neste tipo de propriedades, mas não me preocupava muito em desfazer isso.
    Eu também tenho 4 em casa que um dia que percam o propósito não sei o que lhes farei, mas estão em estado imaculado, até porque são usados anualmente para a produção de vinho.
    São bonitas e podem dar, escavadas e com um pouco de trabalho, umas pias de lavatório de WC ou pia para colocar ao lado de churrasqueira e forno, ou ainda uma bancada maciça perto de churrasqueira ou forno a lenha.
    Obg pelas sugestões.
    Também tenho alguma relutância em desfazer algum património com histórias, algumas de alegria, outras de sacrifício.
    Por outro lado, não fazer algo e deixar desgastar, degradar, é mais destrutivo dessas memórias (não havendo hipótese de manter igual com uso prático, estético ou económico).
    Deixando de lado questões filosóficas, seria exequível aplicar estas pedras como revestimento à vista numa futura piscina?
    Para uma piscina, penso que teria mais vantagens em adquirir as pedras talhadas para tal facto, pois se calhar essas são poucas para tal trabalho.
    Se vai mexer mesmo nesse pedaço de história faça uma mesa e use as pedras como bancos
    Concordam com este comentário: TicMic
    porque é que não as deixa estar onde estão e faz disso um jacuzzi? ;)
    qual é o destino que está a pensar dar a essa divisão?
    Esta ''loja'' é ampla e não tem ligação com outro edifício. Poderá ser utilizada para um pequeno t0 quiçá t1, com um piso. Para este efeito não há modo de deixar os lagares.
    A ideia da piscina, seria forrar parte dos bordos com estas pedras e o restante ser revestido com algum material que ligasse bem. Ou talvez mesmo uma piscina elevada com parede de granito em que num dos lados poderia ter um deck, exemplo nas fotos que encontrei de repente.
    A pedra não é nada prática na piscina! Não recomendo entrares por aí!
    Mas é bonita!
    arranha o rabo?
    Não.. rasga os calções
