    Estamos a renovar um apartamento na zona do Montijo e precisamos de orçamentos de serviço carpintaria para fazer armários de cozinha e casas de banho (duas), roupeiros dos quartos (3) e portas e aduelas (7 "normais" e uma de correr). Temos os desenhos com as medidas prontos.
    Alguém tem referências de uma carpintaria?
    Cumprimentos,
    Ezequiel Ferreira
    Carpintaria da Vila ou Unique Wood (soluções premium).
    Movimar, em Mafra... muito boa casa para isso e acho que faz o projeto facilmente!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eze83
    Muito obrigado fleite10! O projecto já tenho feito pela arquitecta...não gostei foi do orçamento que ela nos arranjou, daí querer pedir alternativas para comparar. :)
    Fale com a Movimar. Acho que vai ficar bem servido. Está a considerar mdf hidrófugo e ilha + bancada em que material? Isso influencia bastante os preços finais.
    A cozinha é em L, sem ilha. MDF hidrófugo lacado para os móveis da parte de cima; "madeira" (presumo que imitação) para a parte de baixo. Para a bancada a proposta foi de Compac.
    Colocado por: eze83A cozinha é em L, sem ilha. MDF hidrófugo lacado para os móveis da parte de cima; "madeira" (presumo que imitação) para a parte de baixo. Para a bancada a proposta foi de Compac.
    As minhas opiniões sobre isso são:
    1. Coloque mdf hidrófugo lacado em todo o mobiliário da cozinha, quer na parte de cima como na parte de baixo... pode lacar a cores diferentes, a imitar madeira ou outra que queira... por norma o mobiliário em causa tem cerca de 60 cm de profundidade... por cima da bancada, à altura do olhar, pode ainda colocar mais arrumação em mobiliário com menos profundidade (cerca de 30cm) e, finalmente, se assim entender, pode tanto fazer acabamento a alto brilho ou mate que o preço não muda muito;
    2. Para a bancada, sinceramente não conheço a Compac e por isso não posso dizer nem bem nem mal, mas aconselho SEMPRE os materiais compósitos da Cosentino (todos com garantia de 25 anos) ... no seu caso, e que tem custos mais acessíveis com imensa qualidade, a Silestone... se for ao showroom da Movimar, ou outra qualquer, de certeza que têm lá amostras para o Sr. ver se gosta.
    Os Arquitetos (também estou a trabalhar com um atelier) por norma olham muito pela vertente estética, e os Donos de Obra acabam quase sempre por ter que fazer o comparativo com outras soluções que também garantam a relação qualidade/preço ajustada às possibilidades de cada um, por isso aconselho-o a fazer isso!
    Muito obrigado pela atenção! Amanhã vou telefonar para a Movimar.
    Eu tenho Compac na bancada e recomendo :) a minha é a Plomo, já levou umas quantas porradas e tá como nova.
    desofiapedro, obrigado pelo feedback. É bom saber porque, pelo que percebi, é mais em conta que Silestone (haverá com certeza diferenças de qualidade).
0.0137 seg. NEW
