Ola a todos sou novo por aqui espero estar a postar no local correto Recentemente herdei uma casa e estou a pensar mudar-me para la após algumas obras de requalificação. A casa tem um depósito de 700 litros que é abastecido por água de uma mina. Para passar pressão do depósito para a canalização tem um motor com balão de 20 litros que é bastante ruidoso e sendo que tanto o depósito como o motor estão no sótão eu gostaria de saber se e possível criar uma caixa para isolar o ruído do equipamento quando ativa ou então uma alternativa a este motor que não seja muito despendiosa Obrigado desde já
Se o motor não precisar de ventilação faz um caixote em madeira forrado a lá de rocha alta densidade por dentro tipo 60mm 70kg e na base coloca uma placa de roofmate por causa da vibração e acaba como problema
Existe alguma alternativa ao motor que não faça barulho e não seja muito caro? Ou então e possível extender a canalização de forma a colocar o motor fora de casa sem comprometer a pressão ?
Um balão de 20 litros implica que sempre que abra a torneira o motor arranca, certo? Ou põe um balão de 100 litros, pelo menos só liga de vez em quando. Pode colocar um motor com variador de velocidade, por exemplo, cujo ruído é muito residual
