    Boa tarde.
    Tenho um recuperador de calor instalado numa parede de pladur (teoricamente é do tipo anti inflamável) mas o que acontece é que após o recuperador estar ligado e começar a atingir temperaturas mais altas, a parede fica "descolada" da moldura do recuperador, acabando por ficar a toda a volta um espaço tipo folga e o recuperador solta um cheiro intenso, tipo a tinta ou algo do género durante toda a utilização. A minha questão é se este cheiro é normal (o equipamento é novo e só foi usado meia dúzia de vezes) e se depois acaba por desaparecer ou se tem a ver com esta falha e passa por não estar "isolado" devidamente. Ja agora saber também a que se deve isto, porque separa a parede do recuperador? É comum? Obrigada, desde já.
    • RCF
    • 23 fevereiro 2021
    Colocado por: Ana Albergariae o recuperador solta um cheiro intenso, tipo a tinta ou algo do género durante toda a utilização. A minha questão é se este cheiro é normal (o equipamento é novo e só foi usado meia dúzia de vezes)
    Por enquanto, se ainda só utilizou meia dúzia de vezes, é normal...
    • RCF
    • 23 fevereiro 2021
    Colocado por: Ana AlbergariaTenho um recuperador de calor instalado numa parede de pladur (teoricamente é do tipo anti inflamável) mas o que acontece é que após o recuperador estar ligado e começar a atingir temperaturas mais altas, a parede fica "descolada" da moldura do recuperador, acabando por ficar a toda a volta um espaço tipo folga
    Esse descolar já não é normal...
    Sabe se, pelo interior do pladur, levou revestimento térmico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana Albergaria
    Revestimento no pladur? Ou no recuperador? Não sei, só sei que não é inflamável (pelo que me foi dito).
    Colocado por: RCF
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana Albergaria
    É que o cheiro é um pouco intenso e espalha-se pela casa... julguei que saía através da tal separação...
    • RCF
    • 23 fevereiro 2021
    Colocado por: Ana AlbergariaÉ que o cheiro é um pouco intenso e espalha-se pela casa... julguei que saía através da tal separação...
    esse cheiro é normal nas primeiras utilizações
    A tinta do próprio pladur, sujeita a altas temperaturas, dá origem a esse cheiro
    Mas, com mais uma meia dúzia de utilizações e deverá deixar de dar cheiro
    • RCF
    • 23 fevereiro 2021
    Por dentro do pladur, ele deveria (mas há quem não faça) levar uma camada de lã de rocha, que faz de isolamento térmico, para evitar que o pladur atinja temperaturas demasiado elevadas. Sem esse isolamento, poderá o pladur aquecer demasiado e expandir-se
  5.  # 9
    Colocado por: RCF
    Ah... é possível que seja isso que está a acontecer. Mas a la de rocha não é inflamável?
    • RCF
    • 23 fevereiro 2021
    Colocado por: Ana AlbergariaMas a la de rocha não é inflamável?
    Não
  6.  # 11
    Colocado por: RCF
    Não
    Ja estive aqui a pesquisar e nao pretendia forrar a la de rocha, pelo que dizem a maioria das pessoas, tem mais desvantagem do que benefícios. Vou tentar ver outras opções. Agradeço muito o seu esclarecimento e disponibilidade
  7.  # 12
    sim, esse cheiro é normal nas 1ªs utilizações
    o recuperador nao tem um aro de remate?
    no meu recuperador coloquei uma placa de silicato de calcio antes de forrar com o pladur
    existe uma folga (+- 1cm) entre o recuperador e o pladur e depois coloquei o aro
  8.  # 13
    Colocado por: fsilva106sim, esse cheiro é normal nas 1ªs utilizações
    Não faço ideia porque comprei a casa remodelada e ja estava tudo instalado, por isso não faço a mínima ideia de como esta a instalação...o melhor será "abrir" para ver como está isto e como posso melhorar? Tem essa placa por cima e dos lados, nao tem nada? É que o meu pladur descola a toda a volta... obrigada
  9.  # 14
    Colocado por: Ana AlbergariaTem essa placa por cima e dos lados, nao tem nada?
    tenho a placa de silicato de calcio na parede traseira, porque essa parede dá para o exterior.
    a placa da frente serve para proteger do calor do tubo dos fumos (nesta zona é bastante quente).
    nas laterias na precisa
    Se quer ver como esta a sua instalação por dentro, retire a grelha superior (se a tiver) e tire algumas fotos com o telemovel
    • paulos
    • 25 fevereiro 2021 editado
     # 15
    É só artistas a trabalhar 😐
    Siga o conselho em cima do fsilva
0.0201 seg. NEW
