    Olá!
    Existe uma altura mínima de segurança a que o teto falso possa ficar? (por altura mínima entenda-se distância mínima entre o teto do apartamento e o teto falso).
    Quem me está a remodelar o apartamento veio com uma conversa de que a altura mínima de segurança para colocar o teto falso era de 14-15 cm. A razão era melhor distribuição de esforços na estrutura de suporte.....
    Existe mesmo esta distância mínima, ou posso colocar o teto falso mais alto (por exemplo a 7, 8 cm do teto do apartamento»)
    Obrigado!
    Também estou interessado em saber :)
    que parvoeira do caraças!!!
    Ate pode meter o tecto com omegas e ficar quase colado ao tecto ou seja com uns 15mm... Depende do que se pretende.
    Usando o sistema normal para tecto falso, deve conseguir meter o tecto a cerca de 7cm. do tecto real.
    Vai aplicar algum isolamento acústico/ térmico?
    A laje de tecto é como? o tecto é inclinado, é de nível, etc..
    lolol.
    É só artistas. Voce adjudicou um trabalho a uns caramelos do melhor, estou mesmo a ver. Ha quem goste de comer gelados com a testa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguelpalma
    Colocado por: Pedro Barradasque parvoeira do caraças!!!
    Obrigado pela ajuda! A empresa que ia fazer o teto falso tinha dado esse input da altura mínima. Entretanto por outro motivo, acabei por mudar a empresa para aplicação do teto falso, e a nova empresa já não deu esse input, e quando questionei nunca tinham ouvido falar da distância mínima. Daí eu ter ficado com dúvida...
    Em anexo foto exemplificativa de um dos quartos onde vamos colocar o teto. Julgo que não é inclinado
    como é que vai fazer o remate com o roupeiro?
    Colocado por: Picaretacomo é que vai fazer o remate com o roupeiro?
    faz um sanca e mete um led roxo
    Concordam com este comentário: Zarb, Zé Meirinho
    Vou passar a calha inferior para o chão (as portas descem 7/8 cm), e a altura resultante das portas + calha superior define define a altura do teto falso em todo o quarto. Vai ficar com 11 cm acima da calha superior. Pedi para reforçarem com mais um perfil eventualmente exatamente no local onde fica a calha (a calha irá aparafusar diretamente no perfil).
    Relativamente ao teto falso, há 2 opções ou termina quando chega à calha (e fico com um espaço dentro do armário acima da altura do teto falso) ou segue contínuo até à parede dentro do armário. Estou mais inclinado para esta última opção
    Algum comentário...?
    Não mexa no rouperio - deixe o rodape contínuo. Faça um dente do tecto falso ( uns 7cm sem tecto falso junto ao roupeiro, e meta uma iluminação indireta todo ao comprido desse roupeiro.
    Para que complicar!? ou vai mudar pro completo o reoupeiro.
    As obras planeiam-se não se precipite. muito menos a alterar coisas sempre à ultima da hora.
    Colocado por: Pedro BarradasNão mexa no rouperio - deixe o rodape contínuo. Faça um dente do tecto falso ( uns 7cm sem tecto falso junto ao roupeiro, e meta uma iluminação indireta todo ao comprido desse roupeiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguelpalma
    Pensámos na luz indireta mas nunca será bem indireta porque tem o espelho do outro lado... ou estou a ver mal a coisa? Em termos estéticos achámos que não ficaria muito bem.
    Apesar de parecer precipitação, pensámos logo nisto quando vimos o apartamento pela primeira vez.. o teto falso é inegociável, a alternativa seria fazer um armário novo à medida, mais baixo, mas o custo...!
    Colocado por: Pedro BarradasFaça um dente do tecto falso ( uns 7cm sem tecto falso junto ao roupeiro, e meta uma iluminação indireta todo ao comprido desse roupeiro.
    Colocado por: zedasilvafaz um sanca e mete um led roxo
    De fato um arquiteto consegue dizer a mesma coisa mas com um ar muito mais profissional.
    o tecto pode igualmente esconder parte do armário. se não usar mais de 7cm. não tem qq problema. não tem de ficar mal. e sem luz indidrecta. pode até aplicar uns focos nessa zona a cerca de 20cm do roupeiro, uns focos pequenos com angulo reduzido. uns 5 focos de 300lm e 28º
    Mas isto e outras questões dependem do conceito das obras, de todo o enquadramento de acabamentos e decoração previsto.
    Gostava de saber a opinião de alguém entendido em tetos falsos.
    A questão é que desejo colocar teto falso numa sala que tem 2,50 de altura. Após ter lido várias opiniões neste fórum já percebi que deve-se manter uma altura mínima
    Neste caso se colocar teto falso com 12cm ficaria apenas com 2,38m.
    O que vos parece?
    Como alternativa será que colocando teto falso com os tais 12 cm, mas apenas junto às paredes, por exemplo com 30 cm afastado da parede?
    A ideia, depois è colocar leds por dentro do pladur.
    Obrigado pelo vosso contributo.
    A ideia è fazer tipo o que está na imagem
    Colocado por: GiyanaA ideia è fazer tipo o que está na imagem
    Não me lave a mal, mas eu acho essas soluções todas muito "azeiteiras".
    quer aplicar tecto falso porque motivo? somente pela iluminação embutida? Não precisa de reforçar acustica ou termicamente a envolvente?
    A razão è decorativa e através da iluminação indirecta dar mais harmonia e conforto.Se verificar na imagem que enviei e o espaço em causa que envio, podemos ficar com uma ideia.
    bolas ao menos faça mas sem o rebaixo central, que é o que mais conum se vê, isso corta o efeito dessa sanca e só escurece é o teto.
    Sim claro, sem o rebaixo
    • Giyana
    • 28 fevereiro 2023 editado
     # 20
    isto
0.0241 seg. NEW
