    Bom dia pessoal. O meu jardineiro deixou o trabalho a meio, estou farto de ligar e não adianta. Meti mãos à obra e vi que já instalou os aspersores com tubos, mas não ligou os tubos dos aspersores ao tubo principal, ao que conduz a água. A minha dúvida é: o tubo principal é de 22 mm e os dos aspersores é de 15mm. É viável ter esta diferença de tubos? 15 mm serão suficientes?
    Obrigado desde já.
    Colocado por: Antonio BarrosoBom dia pessoal. O meu jardineiro deixou o trabalho a meio, estou farto de ligar e não adianta. Meti mãos à obra e vi que já instalou os aspersores com tubos, mas não ligou os tubos dos aspersores ao tubo principal, ao que conduz a água. A minha dúvida é: o tubo principal é de 22 mm e os dos aspersores é de 15mm. É viável ter esta diferença de tubos? 15 mm serão suficientes?
    Obrigado desde já.
    Depende da pressão da água e do número de aspersores por ramal/circuito.. tanto pode ser suficiente como insuficiente.
    Concordam com este comentário: Antonio Barroso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio Barroso
    A agua tem pressão até porque vem do poço e posso regular a pressão da bomba.sao 8 aspersores daquele fixos, tipo chafariz.
    Destes ?
    Exatamente, desses
    Provavelmente funciona sem problemas.
    Ok, obrigado.
0.0114 seg. NEW
