    Boas, já ando há algum tempo com este problema e não estou a ver jeito de isto melhorar.
    Moro num 2°andar e sempre que alguém liga um exaustor dos andares de cima, a minha casa fica com um cheiro de morte literalmente e chegou mesmo a ter fumo, mínimizei a questão do fumo colocando uma valvula de retorno no exaustor, mas o cheiro continua terrível ao ponto de ter se abrir todas as janelas da casa durante quase 1h para me livrar dos cheiros.
    Quando ouço um exaustor, tenho de ir à correr ligar o meu antes que fique com o cheiro pela casa toda e mesmo assim ainda passa bastante.
    Mesmo o nível de qualidade do ar segundo o purificador que tenho em casa, chega a níveis bastante elevados.
    Já falei com os condominios e estiveram a abrir um pouco a chaminé e a libertar mais a tubagem, mas aparentemente a tubagem é comum, o que sempre suspeitei pra vir este cheiro todo.
    O cheiro inclusive passa para as casas de banho.
    A única coisa que me ocorre é fechar a tubagem da chaminé e colocar recirculação de ar no exaustor.
    Alguém me consegue sugerir algo que não fechar a tubagem? O prédio tem quase 40 anos.
    Tenho exactamente o mesmo problema, resolvo a questão esta quinta-feira...vou mudar de casa!Claro que nem toda a gente pode fazer o mesmo e infelizmente não tenho conhecimento de mais nada que o possa ajudar. Boa sorte para a resolução do problema.
    Colocado por: Famel85Tenho exactamente o mesmo problema, resolvo a questão esta quinta-feira...vou mudar de casa!Claro que nem toda a gente pode fazer o mesmo e infelizmente não tenho conhecimento de mais nada que o possa ajudar. Boa sorte para a resolução do problema.
    ola feakdahouse faz uma saída individual
    Quase que apostava que alguém trocou o exaustor e colocou um sem hote e mal alguém liga acontece isso.
    Tem sucção central o apartamento? Outrocou de exaustor ai em casa?
    Colocado por: spvaleQuase que apostava que alguém trocou o exaustor e colocou um sem hote e mal alguém liga acontece isso.
    Quando diz sucção central, é exaustão ser feita externamente fora do apartamento? Se for isso não, tenho de ter extractores ventilados tanto nas casas de banho como na cozinha.
    Básicamente cada bloco do meu apartamento tem um sistema que extrai o ar das 9.00 ás 22.00 com uma pausa pelo meio.
    Quando troquei o meu ia colocar.me numa alhada se não viesse pesquisar😅
    Colocado por: spvaleBásicamente cada bloco do meu apartamento tem um sistema que extrai o ar das 9.00 ás 22.00 com uma pausa pelo meio.
    Ah era o que suspeitava, mas não, o predio não tem essas modernices!
    Colocado por: edvaldokk2010ola feakdahouse faz uma saída individual
    Como faria algo assim? Um tubo que saísse da cozinha diretamente pra traseira do apartamento?
    Ok, update finalmente sobre isto, hoje tive o pessoal do condominio a ver as ligações dos exaustores e verificou-se que o problema é o 4º andar que tem aparentemente a ligação do exaustor no meu tubo de extração.
    Estiveram a testar e basicamente a corrente que de ar que sai pelo meu tubo do exaustor dá pra secar o cabelo com a força que sai dali e sendo assim ficaram de falar com o proprietario do apartamento para fazer a obra de reparação.
    A questão que se coloca é a seguinte, o apartamento é alugado e os gajos continuam a cozinhar como se nada se passasse com o exaustor ligado, existe alguma fiscalização que eu possa pedir pra que adiantem o desligamento da tubagem deles da minha, sendo que acho isto muito perigoso devido aos fumos que passam por ali?
    Eu neste momento tenho a tubagem do exaustor fechada com fita pra não sair ar e mesmo assim não adianta muito porque a ligação do tubo á chaminé não 100% vedada, ou seja nem posso cozinhar.
    Também passei por isso um par de anos.
    Comecei com um tubo exaustor borboleta vedando muito bem à volta do mesmo. A própria borboleta tina isolamento de borracha para não entrar nada.
    Melhorou mas não terminou então o que me apercebi é que o tubo de exaustão, de prédio de 4 andares, era dividido a meio. 2.º, 3.º e 4.º usavam um lado e o do primeiro andar usava a outra metade.
    O problema era que aquela divisão não ia até rente do topo da chaminé, ficava a 20 cm. O vento pegava no fumo do 1.º andar e voltava a empurra-lo para baixo, sendo que o meu, o 2.º andar era o que ficava no fim daquele tubo e entrava pela minha cozinha a dentro. Tinha também eu que ligar o meu exaustor.
    Solução foi um aumento da divisória da chaminé até ao topo da mesma e assim o vento já não empurrava para baixo mas sim para fora.
    Nunca mais houve cheiros.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: domm
    Há um problema de física a ter em consideração. Os gases deslocam-se das zonas de altas pressões para as de baixas pressões. Para os fumos retornarem para um apartamento, sem serem forçados, é porque a pressão atmosférica dentro desse apartamento é inferior à pressão atmosférica exterior e, por isso, funciona como "aspirador". Para testar se esse mecanismo é verdade abram, nesse apartamento as janelas para que a pressão interna fique igual à pressão externa. E se os fumos pararem encontraram a razão.
    Colocado por: DacepaTambém passei por isso um par de anos.
    Espero ter ajudado.
    Já me tinham feito isso tudo e ficou tudo na mesma, daí terem vindo dar uma olhadela também no resto dos apartamentos por cima.
    Colocado por: BoraBoraHá um problema de física a ter em consideração. Os gases deslocam-se das zonas de altas pressões para as de baixas pressões. Para os fumos retornarem para um apartamento, sem serem forçados, é porque a pressão atmosférica dentro desse apartamento é inferior à pressão atmosférica exterior e, por isso, funciona como "aspirador". Para testar se esse mecanismo é verdade abram, nesse apartamento as janelas para que a pressão interna fique igual à pressão externa. E se os fumos pararem encontraram a razão.
    No apartamento do vizinho não se passa nada, é tudo normal, no meu tenho as janelas abertas quando ouço o exaustor, caso contrário não se pode tar cá.
    Em todo o caso vou deixar aqui um link de um vídeo que fiz do meu tubo quando eles ligam o exaustor deles.
    https://youtube.com/shorts/FeKuCsPLmIg?feature=share
    Vejam com som e reparem que isto vem de 2 andares acima do meu!
    O vizinho já experimentou ligar o exaustor e abrir a janela Do mesmo? Parece que o seu é o que oferece menor resistência e suga o ar aí.
    Colocado por: RicardoPortoO vizinho já experimentou ligar o exaustor e abrir a janela Do mesmo? Parece que o seu é o que oferece menor resistência e suga o ar aí.
    Quando isto foi filmado os apartamentos tinham janelas abertas e portas de entrada abertas.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:domm
    Estou com o mesmo problema. Alguma empresa ajudou-o a fazer essa inspeção? Pode dar alguma indicação? Obrigada.
    Colocado por: domm
    Infelizmente não tenho contactos a dar que foi basicamente descoberto e arranjado por mim.
    Tire o exaustor e veja o que tem no buraco (eu cheguei a nem ter tubo de ligação quanto mais a parte do tubo final com mecanismo de borboleta no interior.
    Depois tem que ir ao telhado, se possível, e tentar ver se o problema é parecido com o que eu tinha e fazer um acrescento na parte central da chaminé.
    Boa sorte.
0.0195 seg. NEW
