Colocado por: suvieiraA minha casa e muito húmida e neste verão vou forrar as paredes exteriores pelo menos a pladur.
Colocado por: suvieiraBoa tarde eu gostava de saber a vossa opinião relativamente a melhor forma de isolar as paredes pelo interior.
A minha casa e muito húmida e neste verão vou forrar as paredes exteriores pelo menos a pladur. no entanto falam me várias vezes em la de rocha.
gostava de saber opiniao de quem percebe bem mais que eu
obrigada
Colocado por: xokopt
Não tem possibilidade de isolar pelo exterior? A ETICS (Capoto)?
A Pladur pelo interior será aconselhável se tiver salitre. Caso não tenha salitre, eu optaria (se possivel), por ETICS.
Colocado por: suvieirao grande problema e mesmo o salitre.
Colocado por: zedasilva
O pladur apenas lhe vai esconder o problema durantes uns tempos. Dependendo da gravidade do problema, pode ser apenas 1 ano ou 2.
Colocado por: suvieirade forma a que se aguente ainda uns anos sem humidades.
Mas tem humidades ou salitres?
obrigada
Colocado por: TiagoSoaresobrigado Tiago. a ideia é mesmo isolar as paredes pelo interior. visto que pelo exterior neste momento com capoto ETICS nao me e possível. a minha única questao e das alternativas pelo interior qual será a mais adequada
Forrar paredes pelo exterior sem cappotto não lhe trará grandes vantagens , ainda arrisca a que cause mais problemas.
Se o problema é infiltração convém detectar a origem e resolver, muitas vezes derivam de fissuras dinâmicas que se originam devido ao movimento das terras e a resolução é simples.
Compre um bom desumidificador e se tiver fungos trate dos fungos com materiais adequados para que não voltem a aparecer, quando puder invista num sistema ETICS.
Pladur no exterior é deitar dinheiro fora ,no interior ainda lhe pode ajudar se utilizar isolamento ( XPS , EPS , PIR , Lã de rocha, aglomerado de cortiça,etc) no entanto se a parede tiver fungos irá continuar a ser prejudicial para a sua saúde pois vai tapar o problema que se irá desenvolver ainda mais e dificultar a sua resolução no futuro.
o grande problema e mesmo o salitre. nós vivemos muito pertinho da praia.
o capoto a nível de valores acaba por ser muito mais dispendioso. sei que era o ideal mas neste momento nao consigo
Colocado por: suvieiraobrigado Tiago. a ideia é mesmo isolar as paredes pelo interior. visto que pelo exterior neste momento com capoto ETICS nao me e possível. a minha única questao e das alternativas pelo interior qual será a mais adequada
Colocado por: TiagoSoaresobrigada Tiago. amanhã vêm 3 empresas dar orçamento.
Depende do orçamento que tenha disponível, em termos acústicos não há nada melhor que o aglomerado de cortiça. Para efeitos térmicos e de forma mais económica tem a lã de rocha , como essas placas de isolamento XPS ou EPS , aconselho que coloque de 4cm para cima de espessura.
Se for contratar para lhe aplicarem o pladur fale com a empresa que escolher que há-de ser entendida nos isolamentos e devem ter preços de profissional. Pode sempre informar-se numa Robbialac ou CIN acerca dos preços que lhe fazem nos isolamentos para essa metragem e comparar.
E como lhe disse se tiver fungos o primeiro passo será elimina-los com recurso a um biocida, são baratos, tem o desinfectante aquoso da robbialac que para 30m2 0,75lt fica-lhe a 4€, e de preferência aplicar um primário anti fungos anti humidades, saí-lhe os dois produtos a 13,28€ para 30m2 , se precisar pode falar comigo. Sou gerente de uma loja em Sintra em que trabalhamos várias marcas, a PigmentiTotal, com entregas gratuitas, já trabalhei vários anos na Cin e Robbialac , neste caso os materiais Robbialac são melhores.
