Colocado por: José1982Na galp existiam em tempos uns redutores constituídos por duas peças uma que encaixava diretamente na garrafa e tinha a cor azul que se não fosse montado com o dito redutor de cor branca era perigoso. No seu caso pode não fazer sentido usar propano mas há quem o utilize por de inverno em tempos frios o esquentador com butano aqueça pouco ou nada já que com baixas temperaturas o propano mantém a pressão e o caudal por isso é que pode ficar no exterior. O redutor não tem grande problema se a pressão do fogão e do esquentador estiver dentro dos limites toleráveis, caso contrário o gás não vai ser todo queimado. Eu prefiro o propano posto no exterior que o butano dentro de casa.Muito obrigado pela opinião, mas nunca entendi se os redutores propano gastam mais, menos ou o mesmo que os butano, por isso é que tive essa dúvida, sabe algo sobre isso?
Colocado por: diogoflsilvaMuito obrigado pela opinião, mas nunca entendi se os redutores propano gastam mais, menos ou o mesmo que os butano, por isso é que tive essa dúvida, sabe algo sobre isso?
Colocado por: nocas1Não inventar... gás propano: redutor propano; gás butano: redutor butano. Se mesmo assim tiverem dúvidas consultar a parte técnica da marca. Porque se vão atrás do que se diz no café ou na esquina, pode acabar mal.Eu só o fiz porque foi o "técnico" que o disse
Colocado por: RicardoPortoPropano trabalha a 37mbar e butano a 30mbar.Então ter redutor propano não é um problema ou pode ser? Reparei que a intensidade da chama do fogão aumentou
Tem que usar redutor apropriado e configuração adequada no esquentador
