    Caríssimos,
    Qual a melhor solução de painel fotovoltaico para uma instalação trifásica?
    A casa tem tudo eléctrico, desde placa e forno, máquinas lavar, frigorifico e resistência painel solar.
    Ou será que é melhor mudar para monofásico por cauda do fotovoltaico?
    Se puder altere para monofásico
    Se não tem nada trifásico, será melhor passar para monofásico, sempre paga menos, pela mesma potência
    Boas.
    Andei a falar com algumas pessoas que aconselham a manter o trifásico por ser uma moradia em que tudo é electrico, inclyido a placa de fogão.
    Aconselham a ver o consumo energetico no primeiro ano de utilização da moradia e depois sim, estudar a solução fotovoltaica.
    Só precisa de manter o trifásico se tiver algum equipamento trifásico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Navegas
    E inversores trifásicos são bem mais caros e pior solução.
    Se tem tudo eletrico sem equipamentos trifasicos mais um motivo para colocar monofásico, se tiver o quadro bem feito a pensar nisso
    Colocado por: NavegasBoas.
    Muito raramente deve chegar perto de consumir 10.35 kVA no somatório de todas as fazes.
    Ter em atenção, que por exemplo potência 10.35kva em trifásico pode ter fio de 6mm desde a portinhola até ao quadro, nesse caso só consegue contratar em monofásico até 6.9kva, para 10.35kva tem se alterar para no mínimo 10mm(desselagem, técnico credenciado fazer a alteração).
0.0105 seg. NEW
