procuro ajuda para saber como reconstruir o gesso de uma parede. Decidi remover os azulejos de uma parede. Metade era gesso, metade era azulejos e quero tudo parede de gesso. Neste momento estou a fazer experiências para saber como trabalhar com o material. Na foto que anexo usei um gesso de acabamento da liveplace. A foto é imediata à aplicação. Não tenho foto do resultado mas posso colocar mais tarde. O que aconteceu foi que o gesso estalou e encolheu. Não sei se é normal ou se estou a usar o gesso correcto. Caso exista uma forma melhor de reconstruir o gesso da parede agradecia alguma ajuda.
O gesso de acabamento não é para dar em espessura. Compre gesso de enchimento, é uma fracção do preço do gesso de acabamento. O gesso de enchimento pode ser chapado directamente à pedra, depois com uma régua vai regularizar e "cortar". Por ultimo mete o gesso de acabamento bem coado à superficie, isso nem 1mm leva de espessura em alguns sitios. Não se esqueça que tem que deixar espaço para meter o gesso de acabamento para não ficar a notar-se a emenda. Por ultimo lixa o gesso de acabamento e pinta. (use um primário promotor de aderência antes de pintar).
