    Boa tarde a todos,
    O prédio onde resido tem um café que tem a conduta de exaustão da sua cozinha/fábrica de bolos na empena do prédio conforme podem ver nas fotos.
    Dentro dos apartamentos - na zona onde passa a conduta - ouve-se o barulho do ar a circular dentro da referida conduta (muito incomodativo por sinal).
    Existirá alguma solução que não seja muito dispendiosa e que possa isolar acústicamente esta conduta? Talvez pelo seu seu exterior...
    Muito obrigado pela ajuda
    Fazer denúncia ao café para tratar do assunto devidamente..
    Colocado por: RicardoPortoFazer denúncia ao café para tratar do assunto devidamente..
    Conhece alguma solução de isolamento acústico para este tipo de conduta?
    Alguém pode ajudar?
    • VMV
    • 23 junho 2022
    Não sendo técnico... aqui fica o meu comentário:
    Tenho dúvidas que seja o ar a circular a origem do ruído. Acredito que o problema resida no exaustor que em funcionamento transmite as vibrações ao tubo que por sua vez as amplifica servindo de câmara de ressonância.
    O proprietário do café deve solicitar junto da empresa que instalou o equipamento a revisão da instalação. O que não faltam são soluções anti vibratórias para acoplar a motores seja de que natureza forem.
    As fixações utilizadas para fixar o tubo na parede do prédio também não foram as mais adequadas certamente. Se tivesse havido o mínimo de cuidado garanto que no interior do prédio não ouviria nada.
    Deixo-lhe aqui umas pistas
    https://www.wdscomponents.com/pt/maquinas-e-hardware/suportes-de-borracha-antivibracao/c-282
    https://www.lesol-jgneto.com/
0.0066 seg. NEW
