    Desde já, um muito obrigado aos colegas que tomarem tempo para responder às minhas dúvidas.
    Comprei uma pequena moradia (40m2) em Algés, renovada, de um só piso térreo, na qual não colocaram nenhum isolamento térmico nem membrana de barreira de humidades no piso.
    Surpresa, surpresa: o chão flutuante, não hidrófogo, está a começar a levantar, por humidade que subiu por capilaridade, ou pela fachada para a rua (entretanto impermeabilizada).
    Podem ver a casa neste vídeo.
    Vamos substituir o chão por algo mais resistente a humidade, colocar barreira de humidade e queria também fazer isolamento térmico.
    Não estamos a pensar mexer na betonilha actual (trabalho sujo e caro?).
    Ficaremos com X cm de desnível negativo para o Piso de Tijoleira no WC, e com a cozinha X cm mais "baixa, na qual não iríamos também mexer (somos 10cm mais baixos do que a média)
    O ideal talvez fosse remover a betonilha actual, escavar, e aplicar XPS com mais de 10cm... Mas parece-me que seria uma obra demasiado suja e dispendiosa para o estado renovado da casa.
    Estava a pensar em: Betonilha actual -> Manga plástica (humidade) -> XPS 4cm (térmico) -> OBS/Contraplacado/MDF/Aglomerado de +-0.5cm (rigidez) -> Chão Vinílico (piso).
    A) Seria esta abordagem adequada? Deveria fixar a superficie de rigidez?
    B) Alguém conhece materiais que incorporem tudo em "sandwiche" como estes? E onde se poderão adquirir?
    - https://www.panelesach.co.uk/sandwich-OSB-XPS-waterproof
    - https://www.totalbasementfinishing.com/basement-finishing-system/basement-flooring/insulated-basement-subfloor.html
    Poderia ser interessante para reduzir o custo da mão-de-obra (e incerteza da qualidade de nivelamento resultado) de aplicar e fixar a camada de rigidez (OBS/MDF/etc).
    C) Que marcas/modelos de membranas de impermeabilização de humidades se recomendam?
    D) Estou a ponderar o chão vinílico da Gosimat (6.5mm espessura, 0.7 de desgate, e um nucleo com pó de pedra para maior rigidez), por recomendação da "Sobreira e Serras" mas gostava de conhecer as vossas recomendações.
    E) Será que se adquirir XPS de maior densidade poderia dispensar a camada de OBS/Contraplacado?
    F) Será de deveria fazer uma segunda betonilha em cima do XPS?
    G) Recomendam algum profissional que possa estar interessado no trabalho
    Em anexo deixo a planta, assim como algumas fotos antes e depois do chão flutuante actual
    Betonilha actual
    Impermeabilização da parede junto à calçada
    Cumprimentos a todos
    Isso por fora está mal feito ponto 1.
    Tem que estar mais fundo e fazer meia cana e intervir até 1m afastado da casa e colocar tela asfáltica a subir 50cm na parede da casa e dreno se conseguir.
    Por dentro a mesma coisa.
    Isolamento.termico.em.laje térrea não faz muito sentido, e plástico também pouco faz.. aproveite essa betonilha e coloque tela asfáltica a dobrar 50cm.nas paredes e drenagem perimetral por dentro,.nova betonilha e coloque o piso que quiser
    Estas pessoas agradeceram este comentário: david.afonso
    Bom dia Ricardo.
    Muito obrigado pela resposta.
    Não sei exactamente o será a meia-cana... Teria alguma imagem?
    Basicamente colocaria tela asfática em toda aquela barra branca na fachada da casa seria isso?
    No interior, tela asfáltica, em 50cm como se "acabaria o trabalho" dado que a mesma já está acabada?
    Estou curioso. Não faz sentido porque o piso Terreo não é uma ponte térmica relevante, ou porque não existe isolamento que tenha efeito relevantes, ou outra razão?
    Alguma solução de drenagem que faria mais sentido neste caso?
    Muito obrigado
    Colocado por: RicardoPortoIsso por fora está mal feito ponto 1.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:david.afonso
    O isolamento térmico no pavimento cada vez faz mais sentido.
    Obrigado caro pc ferreira.
    Estava a pensar em Vidro Celular como alternativa, dado que poderá não necessitar de betonilha por cima devido à sua alta resistênica à compressão?
    Teria alguma sugestão de como faria o trabalho?
    Prefiro investir numa solução bem feita, pois a casa não tem espaço de manobra para andar a intervencionar por partes e mover duas crianças em intervenções futuras seria algo que gostaria de evitar.
    Colocado por: pc ferreira
    Que justifique ficar com um degrau de 7 cm para aceder aos wcs e à cozinha?
    Se tem que impermeabilizar, arranje forma de fazer isso, mas dispense tal degrau!
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Se é só para impermeabilização aplica a ditra e evita betonilhas de distribuição de carga.
    Colocado por: pc ferreiraSe é só para impermeabilização aplica a ditra e evita betonilhas de distribuição de carga.
    e fazer uma drenagem em condições por fora, em toda a extensão que conseguir...
    pois pode se dar o caso de resolver a humidade no piso, e ela aparecer nas paredes/rodapés
    Colocado por: fernandoFerreira
    Ha outras formas…
    Obrigado pela recomendação. Desconheço o que seja "ditra". Será este material?
    Parece ser uma solução interessante para impermeabilização de humidades, mas será termicamente certo?
    Ha outras formas…
    Agradecia imenso sugestões de que soluções seriam adequadas... Assim como materiais e contactos de pessoas adequadas para fazer o trabalho.
    Como procedeu?
0.0168 seg. NEW
