    Pois éééé... Confesso que não tenho andado por aqui... Como é que vocês andam? 👌👍👍
    Eu cá estou, mas trago uma questão.
    A minha casa (alugada) tem marquise e está voltada a nascente. Das 6h às ~14h30 o sol bate que não é brincadeira.
    O vidro é simples e a caixilharia de alumínio (aquela típica antiga).
    O que tenho:
    -Cortinas blackout bastante opacas (tem mesmo que estar por causa das luzes da rua), que estão puxadas para baixo durante o dia
    -Uma ventoinha a trabalhar mais de 8h/dia para ajudar em alguma ventilação
    -2 janelas abertas (fiz um caixilho em madeira com redes por forma a não entrarem pólens/bichos) e o calor não ficar retido lá, e com a ajuda da ventoinha, faz circulação
    -fecho por completo as janelas dos quartos
    Tudo junto ajuda imenso a que o calor não entre dentro de casa, mas queria reduzir a temperatura lá. Tenho um termómetro do Aldi, e marca por vezes entre 35 e 38graus.
    Já o vi passar dos 40.
    -Já pensei em arranjar xps (daquele amarelo), cortar e colocar nas janelas, mas fica feio (são voltadas para a rua)
    -colocar prata mas também fica feio
    -colocar aquelas películas transparentes de venda no Leroy
    O que me recomendam fazer? 🙂
    De referir que não posso fazer obras. Queria algo que pudesse atenuar, visto que resolver o problema seria uma outra conversa. Ainda é uma boa quantidade de vidro, ~4.6m
    Alguma ideia? Obrigado malta!
    estores exteriores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    qualquer coisa que consiga fazer para ser rápido eficaz e bem barato, seria algo tipo uma cortina pelo lado exterior.
    de resto é como o FernandoFerreira diz, só mesmo estores exteriores
    Estores está fora de questão 😔
    O pano de facto não me tinha lembrado, mas isto é voltado para a rua e não iria ser bonito de se ver 😔🙄
    (isto é a apartanento)
    Aquelas películas são dinheiro para o lixo?
    tem de pesquisar por telas em rolo proprias para exterior e depois arranjar alguem jeitoso para as fixar por fora, no fundo ficaria algo tipo como se tivesse uma especie de estore pelo exterior
    tem que ser algo por fora e que não esteja colado ao vidro, portanto garantindo um pequeno espaço até ao vidro de forma a deixar circular o ar por tras.
    Sendo vidro simples. Podes aplicar a película pelo interior.
    A do LIDL é boa. (quando a vendem) no inverno, a película, como é muito escura, é chato, não aproveita os ganhos solares.
    Desmonte os vidros no verão, guarde-os na garagem e volte a montá-los no outono.
    Um toldo já considerou? Seria necessário fazer uns furos no exterior, nada de mais.
    Película solar da 3m espelhada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo, Zé Meirinho
    Eu não me importo de no Inverno perder alguma luz... Haverá sempre alguma certamente, por acaso não tinha pensado nisso! 🤔
    Ao procurar onde posso comprar as películas da 3M encontrei estas da Amazon. Que acham? A malta diz bem...
    Onde posso comprar essas da 3m?
    Outra coisa, elas darão sempre um aspeto mais escuro e espelhado à janela?
    Eu queria comprar as do Aldi, mas foi na altura da pandemia em que só vendiam artigos essenciais e nunca mais apareceram 🙄
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B07BFTRK2Z/ref=mp_s_a_1_2?dchild=1&keywords=lamina+3+m+control+solar&qid=1628808169&sr=8-2
    Guardar os vidros na garagem? Está fora de questão! 😃 Mas nem era mau pensado... Valia mais tirar as janelas 😃
    Um toldo não. É a fachada do prédio, nem sei se é possível colocar um toldo na fachada (numa varada que fique na fachada sim, mas aqui não é o caso)
    Sim é disso
    Colocado por: casinhaDaAvoOutra coisa, elas darão sempre um aspeto mais escuro e espelhado à janela?
    sim.
    Colocado por: casinhaDaAvoAo procurar onde posso comprar as películas da 3M encontrei estas da Amazon. Que acham? A malta diz bem...
    Se te amanhares a instalar isso bem.
    Existem empresas especializadas em aplicação de peliculas em janelas.
    aqui:
    https://www.google.pt/search?q=peliculas+para+vidros&btnK=Pesquisa+Google&sxsrf=ALeKk023BpAz23bGNC5j8itR7HsvXb6VTA%3A1628840636986&source=hp&ei=vCIWYfK1OM-i5NoP7_eh6AQ&iflsig=AINFCbYAAAAAYRYwzGhzh4I5SjfKvkk3zJQIYBbQW-9E
    Tenha também em atenção que de noite e com a luz de casa ligada, o efeito espelhado inverte, no caso de uma marquise parece que está num aquário.
    Talvez não seja ainda este ano que compre estas películas... 😎
    O sol está a acabar, talvez fique para o ano.
    O que é certo é que andei a limpar os vidros e tirei as janelas para fora... Que bom que foi, a temperatura baixou imenso! E foi durante a tarde, onde o sol já não batia. Ou seja, o calor estava lá e ao retirar as janelas saiu por completo, mas não consigo ter as janelas sempre fora...
    Passados uns meses, já tem alguma marca de referência?
    O apartamento é a Sul e, nos sítios onde incide a luz solar, até o chão fica quentinho.
    É óptimo no Inverno mas não deve ser interessante no Verão...
    Já agora: sabem de alguma película removível?
    Queria instalar apenas no Verão (nem que fosse colocada apenas com cola de dupla face, sei lá).
    Esta pergunta não se coloca se a película tiver mais prós que contras no inverno, claro (desconheço).
    Fale com a 3M. Não há melhor.. e ficam para sempre, não se tiram que não há necessidade
    Colocado por: RicardoPortoFale com a 3M. Não há melhor.. e ficam para sempre, não se tiram que não há necessidade
    E como é que consigo falar com a 3M?
    Vi um site 3M mas nem me deixa criar conta porque precisa de um código de registo 😐
    Fale com a controsol por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Chris_F
    Vá ao Lidl mais próximo que teve estes dias á venda
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Colocado por: manelvcVá ao Lidl mais próximo que teve estes dias á venda
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Chris_F
    Obrigada
    Tenho o Lidl aqui ao lado portanto decidi arriscar e lá consegui.
    @Ricardo: se estas não forem suficientes verei como se comportam as 3M
    Obrigada a ambos
0.0190 seg. NEW
