    Vou-me mudar para um novo imóvel arrendado e, como foi todo renovado, gostava de pendurar alguns quadros sem fazer furos nas paredes para não danificar nada.
    Nas minhas pesquisas, encontrei uns parafusos adesivos da Tesa que suportam até 4 kg. Para pendurar quadros pequenos (peso inferior a 1 kg), é uma boa solução? Se um dia quiser removê-los, não vão agarrar tinta das paredes? Alguém já usou estes parafusos e tem feedback ou outras alternativas?
    Use estes, que chegam e sobejam.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-fixacao/Suportes/WPR_REF_19494916
    No LEROY esta muito caro!!
    Tem de seguir as instruções de instalação, superficie deve estar lisa, seca e desengordurada.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, MarianaPereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarianaPereira
    Colocado por: Pedro BarradasUse estes, que chegam e sobejam.
    Obrigada. Sabe onde posso encontrar mais barato?
    Colocado por: MarianaPereiraSabe onde posso encontrar mais barato?
    O GOOGLE, indica, é procurar...pesquise. veja qual é o melhor negócio.
    Boa sorte.
    Tem estas tiras adesivas da command.
    São daquelas que fica uma ponta de fora, puxa e descola.
    Comprando no eBay , Aliexpress e similares ficam muito baratas.
    Há tiras que só colam.
    Há tiras de velcro .
    Há para várias gamas de pesos.
    Ao descolar não deixa marca na parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
0.0117 seg. NEW
