    Se possível podiam dar vossa aopinião.
    Num pavimento de um sotão no qual está a ser construído um T3, coloca-se a hipótese de em vez de betune colocar EPS pois é mais leve e por isso a laje não sofrerá tanto peso. Neste momento, o pavimento está "em bruto" e é necessário colocar algo para receber o vinil por cima.
      RRoxx
    • 14 Setembro 2021
    Quem deu essa ideia brilhante?
    Colocado por: RRoxxQuem deu essa ideia brilhante?
    o empreiteiro. Mas diz que vai ter que aumentar o preço da obra pois ao metro é muito mais caro. Falou em esferovite por dentro...
    Provavelmente esta a falar de betão leve
    Colocado por: DR1982Provavelmente esta a falar de betão leve
    ele usou mesmo o termo eps....
      RRoxx
    • 14 Setembro 2021 editado
    hmmm... peça mais informações. eps em placa ou betao/betonilha aligeirada com eps sao coisas diferentes.
    O eps em placa para essa função não serve.
    A betonilha aligeirada já é um processo válido, ainda assim tem de ser regularizada para receber qualquer pavimento e pode (deve) ter que levar autonivelante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: adhaura
    Colocado por: RRoxxhmmm... peça mais informações. eps em placa ou betao/betonilha aligeirada com eps sao coisas diferentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:adhaura
    é EPS em placa. Já agora sabem o preço médio por m2 e se é assim tão mais caro que apenas betão.
    não estará a fazer confusão com xps ?
    Colocado por: marco1não estará a fazer confusão com xps ?
    pois... deve ser.
    • WDVS
    Até parece que nunca se viu EPS no pavimento como isolamento térmico
      22-estrichdaemmung_verlegen-zweite_lage_versetzt_zur_ersten_lage_auflegen_-_rohrdurchfuehreungen_wieder_ausschneiden.jpg
  8.  # 11
    Coloque o isolamento no tecto falso fica mais barato
  9.  # 12
    Colocado por: WDVSAté parece que nunca se viu EPS no pavimento como isolamento térmico
    E aplicam vinil diretamente em cima do EPS?
    • SrR
    • 14 Setembro 2021
    se for assim ja estao habituados a ver
  10.  # 14
    Colocado por: SrRnunca se viu EPS no pavimento como isolamento térmico
    E cumpre bem?
  11.  # 15
    Sendo mais económico que xps, quais as desvantagens?
    Resistência à compressão (Kpa).
  13.  # 17
    Considerando uma área total de cerca de 109 m2, o que seria mais económico em termos de qualidade / preço, mais leve, e com menor espessura.
    este previsto no orçamento com um custo total de 1400 € + IVA
    BETÕES
    Aplicação de Camada de Forma em
    Betonilha leve, sobre Laje em Betão
    Armado,com acabamento atalochado.
    ou FPS oi XPS ?
  14.  # 18
    Colocado por: adhaurao que seria mais económico em termos de qualidade / preço, mais leve, e com menor espessura.
    Creio que no seu caso deve verificar primeiro que tipo de regularização necessita esse piso. Tens diferenças de alturas de quanto?
  15.  # 19
    Colocado por: zedasilva
    6 cms
      RRoxx
    • 15 Setembro 2021
     # 20
    Ok, meta lá vinil por cima disso.
    Fale de coisas comparáveis. O eps até poderia dar cmo enchimento desde que se garantisse uma camada suficiente de argamassa com resistência mecânica. Se a ideia é reduzir peso. Em baixa espessura isso não resulta. Melhor seria um betão celular.
    Edit: a laje não aguenta 6cm ou o preço não aguenta 6cm? Num sótão, feito à mão... Se se sentir a vontade, que preço lhe deram? Por curiosidade..
