    Muito boa tarde
    Venho por este meio obter contactos ou valores aproximados por m2 de empresas na margem sul, com relação preço qualidade boa, de confiança para elaboração de orçamento de reabilitação total de apartamento próprio T4 com área de 110m2 em Cacilhas, com 2 wcs:
    1 - 3 Quartos
    Chão flutuante;
    Rodapés em cor de madeira
    3 Roupeiros à medida, assim como remodelação do Roupeiro do Wall
    teto falso com luzes led embutidas e pintura
    portas e aduelas novas
    sistema elétrico novo
    lacados ( janelas e portas para substituir com o máximo de isolamento térmico e acústico)
    Estores térmicos elétricos
    2 - 2 Wc
    Remodelação total
    sanitários e grés chão e parede
    moveis wc
    Pladur hidrófugo
    pintura
    3 - Cozinha
    Remodelação total de armários, paredes e chão, sem frigorífico e sem máquina de lavar a roupa e loiça;
    grés chão e paredes
    pladur hidrófugo
    e sistema elétrico novo
    Bomba de calor de 200lt ou termo acumulador
    4 - Sala
    Chão flutuante e rodapés
    pladur com luzes embutidas
    pintura
    Colocação de lacados em porta de correr, com vidro (não precisa de ser duplo), de acesso à marquise
    5 - Hall
    Retirar o arco para ficar em retângulo e colocar uma sapateira à medida;
    6 - Marquise
    Mudar janelas para lacados a branco, de correr, com elevado corte térmico e acústico e estores eléctricos.
    7 - Quarto/escritório/wc
    Mudar a janela do wc pequeno, para lacado a branco e apenas oscilo-batente
    Mudar janela escritório para lacado a branco, de abertura para dentro, com oscilo-batente com elevado corte térmico e acústico
    8 - Casa no geral
    Teto falso em toda a casa;
    Cozinha e WC´s, pladur hidrofegado;
    Pintura em casca de ovo nas paredes, Hall, quartos e sala;
    Tetos em branco;
    7 Portas de acesso às divisões em cor idêntica ao chão, ou branco (depende dos valores) e puxadores;
    Porta de entrada blindada, que ficará da cor de acordo com as portas do interior da casa.
    Agradeço a ajuda e o feedback
    • RCF
    • 23 setembro 2021
    Presumo que também coloque canalização e instalação elétrica nova.
    Se pretende janelas com elevado corte térmico e acústico, convém que não sejam de correr, mas sim de batente.
    Terá aí para mais de €50.000
    É isso, 50mil à vontade. A minha em Corroios em 2019 já foi 30mil e tem perto de 90m2. A empresa que me fez a obra é fixe, não sei é quando têm disponibilidade, felizmente trabalho não lhes falta. É a Versicolor, procure no Facebook.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlito2021
    obrigado.
    não necessito de canalização.
    só de instalação elétrica nova.
    janelas de elevado corte térmico em toda a casa sim.
    falei com uma empresa que tem protocolo com a imobiliária que tinha angariado este imóvel e falaram-me em 30000€ + IVA...
    Será possível?
    Colocado por: carlito2021não necessito de canalização.
    Porque é que não precisa? quantos anos tem a casa?
    Isso dos valores, o amigo só consegue comparar com trabalhos e acabamentos da mesma natureza. Tem flutuantes de 5e e de 60€.. tem portas de 200€ e de 600€. Portas de segurança de 600e e de 6000€... e por aí fora.
    • RCF
    • 23 setembro 2021
    se essa canalização tiver para mais de 30 anos, aconselho a mudar.
    Considerando a intervenção que vai fazer, é uma boa oportunidade para mudar a canalização. Para voltar a ter oportunidade para a mudar, vai ter de mudar, novamente os revestimentos de pavimento e paredes.
    Colocado por: carlito2021falei com uma empresa que tem protocolo com a imobiliária que tinha angariado este imóvel e falaram-me em 30000€ + IVA...
    Será possível?
    Possível, possível, até poderá ser, se for ao mais barato em tudo... e mesmo assim, não é fácil. Se por exemplo, colocar piso flutuante a cerca de €5/m2, conjunto de sanita por cerca de €100, azulejos a cerca de €6/m2, torneiras das mais baratinhas...
    bom dia.
    Contactos telefónicos de empresas de reabilitação de interiores na margem sul com muito boa relação qualidade / preço por M2 e de confiança para obras em T4 Cacilhas 6 andar com elevador com área de 110m2:
    1 - 3 Quartos
    Chão flutuante;
    2 - 2 Wc
    Remodelação total
    moveis wc
    Pladur hidrófugo
    pintura
    3 - Cozinha
    grés chão e paredes
    pladur hidrófugo
    termo acumulador 200lts
    4 - Sala
    pintura
    5 - Hall
    6 - Marquise
    8 - Casa no geral
    Tetos em branco;
    Pré instalação de ar condicionado.
    Agradeço a ajuda e o feedback urgente.
    obrigado
      RRoxx
    • 29 setembro 2021 editado
    Quero um carro com 4 rodas, motor, volante, travões, pintura por fora, ar condicionado.
    Vendedor 1: 4.000€
    vendedor 2: 45.000€
    Vendedor 3: 1.200.000€
    Cliente: O primeiro é que é bom. segundo é caro o terceiro é completamente doido.
    os carros:
    vendedor 1:
    Carro 1
    vendedor 2:
    Vendedor 3:
    Todos os carros cumprem o critério.
    Quem nao define nada não consegue comparar nada. Leia o comentário do Pedro Barradas.
    EDIT: Acho que no caso do vendedor 3 o Ar condicionado deve ser extra e não está no orçamento.
    Para o seu caso, o orçamento, entre 20k e 80k ou mais, vale tudo.
0.0136 seg. NEW
