    Boas.
    Desde que comecei a construção de uma casa tenho acompanhado o fórum com alguma regularidade, mas não encontrei nada sobre este assunto.
    Neste momento estou a aguardar a colocação das postas e janelas, mas precisava de ajuda numa questão.
    Já questionei varias pessoas, mas nenhuma me soube dar uma resposta concreta.
    Os meus peitoris são compostos por duas pedras separadas por 1 a 2 cm. Qual o melhor produto para colocar entre elas para fazer uma barreira térmica eficiente?
    Até agora a melhor solução que me falaram (na minha opinião) foi de colocar uma tira de roofmate, não sei se é a melhor opção ou se há um material próprio.
    Xps ou espuma poliertano
    Colocado por: Loureiro_vbBoas.
    Assenta ambas as pedras com um afastamento de 10 a 20mm e preenche esse espaço com espuma de PU. corta o excesso e monta o caixilho sobre essa "quebra".
    As suas paredes são como? parede dupla e isolamento no meio, ou simples com ETICS?
    PS: Caramba, para que serve o tecnico de projecto, de obra?
    Já me disseram que a espuma ao fim de alguns anos se desfaz. (Não tenho conhecimentos para saber se é verdade ou não).
    As pedras já estão aplicadas com esse afastamento.
    Bloco térmico com ETICS.
    PS. Nem sabia que tinha técnico de projecto...
    A empresa que veio instalar o aquecimento deixou uma tira do isolamento lateral que sobrou.poderia aplicar isso?
    Boas obras!
    Infelizmente não sei ajudar ;(
    Vai ter estores?
    Colocado por: Beto1980Boas obras!
    Vai ter estores?
    Sim
    Curiosidade: as calhas de estores ficam "agarradas" ao ETICS?
    Colocado por: Loureiro_vbJá me disseram que a espuma ao fim de alguns anos se desfaz. (Não tenho conhecimentos para saber se é verdade ou não).
    Parecem muito juntas para colocar uma tira de xps direitinha.
    Compre uma lata de espuma que é mais fácil.
    Colocado por: Beto1980Curiosidade: as calhas de estores ficam "agarradas" ao ETICS?
    Sim. A calha vai ficar justa com a parede e depois os ETICS cobre os dois.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia, Beto1980
    Gostei muito do pormenor.
    Acho que ainda não tinha visto essa solução 👍
    Pena a ponte térmicas
    • SMBS
    • 26 setembro 2021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Beto1980
    parece-me que se tiver problemas com os estores vai ter que partir o isolamento para tirar a calha.
    Colocado por: DR1982Pena a ponte térmicas
    Significativa?
    Onde?
    Colocado por: SMBSvai ter que partir o isolamento para tirar a calha.
    🙄 Qual a melhor opção?
    • SMBS
    • 26 setembro 2021
    assim fica melhor esteticamente, mas quando tiver problemas tem de partir e se o perfil da janela ficasse encostado ao isolamento era melhor termicamente.
    se a calha ficar ao lado do isolamento é melhor para reparações e pior a nível estético.
    a melhor opção é aquela que você tomar desde que com consciência dos prós e contras
    Concordam com este comentário: Beto1980
  15.  # 17
    Significativa?
    Onde?
    Na calha do estore
  16.  # 18
    Colocado por: SMBSparece-me que se tiver problemas com os estores vai ter que partir o isolamento para tirar a calha.
    Provavelmente pode recolher o estore todo e tirá-lo pela caixa de visita.
    Colocado por: DR1982Na calha do estore
    E faz ponte para onde?
  17.  # 19
    Colocado por: rjmpiresE faz ponte para onde?
  18.  # 20
    Parece-me insignificante
0.0226 seg. NEW
