Instalei um termoacumulador de 80 litros que eu fornece água quente por menos de um minuto. Será que por ter entrada de pressão da rede muito alta pode provocar isso. Será necessário colocar uma válvula redutora de pressão?
Bom dia Realmente o termoacumulador é de 80 litros. Não tenho forma de medir a pressão. É uma tentativa de dar uma explicação para o que se passa e ver se consigo uma solução. A água começa por vir bastante quente mas não dura mais de um minuto. A partir daí vem fria.
O problema é que provavelmente, não terá válvula termostática. Se tiver a temperatura baixa, tipo 40 graus no TE, ao fim de 1 min banho, gastou metade da água quente
Não tem válvula termostática. A hipótese que pretendo verificar é se montaram a tubagem ao contrário. Penso que se assim fosse podia acontecer o fenômeno de que falo. Será possível? Agora tenho a temperatura no máximo mas com a temperatura mais baixa (modo eco) acontece o mesmo.
Não tenho água quente no autoclismo. Quando digo 1 minuto estou até a ser otimista. Vem muito quente, rapidamente arrefece, bem morna fica. Ainda não tinha dito mas este é o segundo termoacumulador de 80 l, o anterior avariou, e acontecia exactamente o mesmo.
Fiz um pequeno esboço que ilustra aquilo que penso que possa estar a acontecer. Agradeço a vossa ajuda se puderem analisar. Em cima coloquei o que eu penso que seria correto e em baixo o que penso que pode ser a explicação. Obrigado
