Boa dia, Gostava de saber se é possivel colocar estores em janelas como a que está na foto, sem peder area de janela, não existe caixa de estore, ou seja gostava de saber se é possivel colocar uma, e se preciso de alguma licença da camara municipal? A parede tem uma espessura de 37 cm.
Tudo è possivel, se a janela não encostar numa viga estrutural. "Basta" rebentar o lintel, a alvenaria, montar a caixa, refazer tudo e instalar o sistema. Não é intervenção simples, nem barata. Vai notar-se as emendas... não descure o reforço do isolamento térmico e acústico... se a intervenção é somente essa.. Se calhar é melhor pensar noutras alternativas menos intrusivas.
Obrigado. Pensei que fosse algo mais simples não me ocorreu a parte acustica e térmica. Sendo que teria de fazer o mesmo em 7 janelas estava a pensar em 7000€ com o estores de aluminio elétricos. Mas pelo seu comentário parece-me que este valor será muito curto para o que pretendo. Para colocar portadas de correr será preciso licença? Nenhuma destas jenelas confronta diretamente com a rua são todas laterais.
