    Bons dias
    Procuro recomendações para empresas de climatização para a zona de Vila Nova de Gaia
    Obrigado pela ajuda
    Nada?
    Os profissionais do fórum não querem ver o seu trabalho aqui exposto, pelo que será difícil alguém responder.
    Mas também não esclarece que tipo de climatização e/ou marcas pretende trabalhar...
    Concordam com este comentário: nitroghost
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nitroghost
    Estou a ver, as vezes a exposicao do trabalho aqui no forum tem efeitos mais negativos.
    Marcas nao saberia dizer, mas a climatizacao que procuro será aquecimento central atravez de bomba de calor
    Colocado por: nitroghostEstou a ver, as vezes a exposicao do trabalho aqui no forum tem efeitos mais negativos.
    Radiadores?
    Dizem que para aquecimento por radiadores com bomba de calor não compensa
    Dependendo do que pretende tem uma loja de climmatizacao no antigo Carrefour junto ao Arrábida Shopping. Na altura eram eles para tratarem da climatização lá em casa mas optei por fazer tudo com o construtor. Pareceram me credíveis e profissionais
    Colocado por: Ruipsm
    Radiadores?
    sim, estava a pensar nessa posibilidade... gostava tambem de avaliar a possibilidade de fazer frio atraves de radiadores, uma vez que não gosto nada de ar condicionado.
    Colocado por: nitroghostpossibilidade de fazer frio atraves de radiadores
    radiadores não permitem fazer frio.
    Colocado por: jorgealvesradiadores não permitem fazer frio.
    Excesso de condensação no radiador?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nitroghost
    Ok, existem outras opções tenho para fazer frio para alem de ar condicionado e PRH?
    • SrR
    • 12 outubro 2021
    Ventiloconvectores, de parede de chao de tecto imbutidos ou nao, mas todos precisam de drenos e alimentação eléctrica
    Colocado por: SrRVentiloconvectores, de parede de chao de tecto imbutidos ou nao, mas todos precisam de drenos e alimentação eléctrica
    A instalação não será problema, pois é uma recuperação de moradia e ainda se vao rasgar as paredes.
    A bomba de calor será capaz de "alimentar" a parte do fazer frio aos ventiloconvectores?
    Sim
    • SrR
    • 12 outubro 2021
    pensei que fosse algo ja existente, entao nesse caso pode fazer praticamente tudo o que quiser
  13.  # 15
    Colocado por: SrRmas todos precisam de drenos
    não exatamente, existem modelos que não precisam de esgoto.
  14.  # 16
    Colocado por: nitroghostA bomba de calor será capaz de "alimentar" a parte do fazer frio aos ventiloconvectores?
    pode colocar os VC´S fazendo frio e quente,
  15.  # 17
    Colocado por: ClioII
    não é agradável ter um bloco de gelo na parede
  16.  # 18
    Colocado por: jorgealvespode colocar os VC´S fazendo frio e quente,
    Ok exactamente o que procuro...
    Do pouco que vi, reparei que existem bombas de calor de alta temperatura e baixa temperatura (não sei se é esta a designação), numa instalacao destas será necessario um de alta temperatura? Serão 4 ventiloconvectores (tambem não sei se importa mas é mais um dado)
  17.  # 19
    Já agora, será fácil ter mais uma fonte de aquecimento para alem da bomba de agua? gostaria de ter uma lareira (podendo ser utilizado tambem para aquecimento), um recuperador de calor, poderá ser ligado ao "circuito?
  18.  # 20
    Colocado por: nitroghostSerão 4 ventiloconvectores
    ponha AC que é muito mais barato, mas coloque maquinas com qualidade afim de evitar ter problemas como os que refere.
    vc´s somente compensam em instalações grnades.
0.0150 seg. NEW
