Colocado por: bettencourtSe não consegue ter energia da sua fração o melhor será a wallbox
Colocado por: gladiator37Seria um tesla model 3. A minha questão em relação à tomada industrial é que é monofasica e ia ocupar uma fase
Colocado por: RicardoPortoE é de borla? De certeza que lhe vão obrigar a instalar um contador de energia para lhe debitarem mensalmente
Colocado por: Bruno.Alves
Há tomadas trifásicas ;-)
Se é um Model 3, carrega em trifásico e o carro permite ele próprio regular a corrente de carregamento.
Eu instalava a tomada trifásica e instalava um EVSE também trifásico. Fica muito mais barato que a wallbox.
O condomínio tem elevador? Se tiver convém ter isso em atenção para não correr o risco disparar a protecção geral quando o elevador estiver a funcionar. É algo que terá de ser acautelado quando houverem mais VE no prédio
Colocado por: Bruno.AlvesAs wallbox não são mais do que um EVSE normal portátil, mas com uma caixa mais bonita.
Tem de estabelecer as funções que precisa e depois se é uma wallbox bonita ou um portátil, é uma questão de gosto e orçamento. Há soluções que fazem o mesmo em ambos os formatos
Com 20,7kVA e 2 elevadores eu teria algum cuidado. O do do meu prédio é de 11kW e é um elevador relativamente pequeno, se forem do género aí quando estiverem ambos a funcionar o carregador vai ter de interromper a carga, quase de certeza. Convém ter algum cuidado com isso, eventualmente contactar (sem compromisso) uma empresa habituada a lidar com VE em condomínio para darem um parecer.
É de onde?
É de onde?
Colocado por: RicardoPortoNão esquecer o diferencial dedicado e o tetrapolar no quadro elétrico, ou fazer um mini quadro para o carregador
Colocado por: BigmouseInstalar uma wallbox, com controlo de carga. No quadro dos serviços comuns deveram instalar uns T.I. para dar informação à wallbox da potencia disponível.
Deverá instalar para um carregador de 11kW um diferencial do tipo B (pode ser do tipo A se forem cumpridos certos requisitos) de 4P-25A/30mA e disjuntor de 4P-16A curva C Icc de acordo com o prescrito para o quadro. Este circuito deverá possuir ainda contador de energia dedicado. Seria recomendável que fossem instalados descarregadores de sobretensão.
A solução ideal seria alimentar o Posto de Carregamento diretamente da sua fração.
No final quem lhe instalar o carregador, deverá passar a ficha de execução e proceder a vistoria da instalação junto de uma EIIEL.
