Colocado por: luixmodO seu inversor duvido que injecte na rede 1500Kw você quiz dizer 1,5KW
Quanto ao seu problema, você deve ter daquelas instalações antigas onde as pessoas tinham 3 fases mas a casa ficava pendurada numa só fase… terá de fazer a escolha, entre mudar para monofásico ou falar com um electricistas e refazer o quadro principal.
Colocado por: Salomao
Sim, 1,5Kw como é evidente.
A minha casa é relativamente recente e tenho mesmo três fases a funcionar. Determinados equipamentos estão numa fase (fogão e frigorífico estão na mesma fase, por exemplo) e outros estão noutra e a iluminação geral noutra.
Deveria de haver uma forma de em momentos de consumo maior de uma determinada fase o inversor injectar toda a energia produzida nessa fase, caso contrário é um desperdício enorme, como está a acontecer comigo.
Não sei se o meu inversor (solaX x3) está preparado para fazer essa gestão. Talvez necessite de alguma configuração que eu não sei fazer.
Você quando diz que o fogão e o frigorífico estão na mesma fase, tem a certeza disso ou você pensa que está assim?
Já agora o que o fez instalar 3 fases na casa? A bomba de calor? Secalhar os seus painéis foram instalados para auxiliar a bomba de calor durante o dia claro!
Tenho 3 fases (S, R e T). Estão todas identificadas no quadro geral e cada disjuntor identifica os equipamentos que estão nessa fase.
Instalei sistema trifásico porque a minha mulher usava máquina de custura industrial que requeria corrente trifásico. Neste momento já não necessito.
Colocado por: ruicarlov
Então nesse caso chame um eletricista para passar para monofásico e tem o problema resolvido.
se ele fizer isso vai ter de trocar o inverter dos painéis solares. alem dos custo de troca do quadro para monofasico, e da mudança de contrato, e se não tiver de trocar o contador é uma sorte.
Quanto ao inversor não me posso pronunciar, mas na maioria dos casos basta fazer um shunt das fases sem ser necessário nada de mais. O contrato de eletricidade não tem nada a ver com monofásico ou trifásico a menos que esteja com uma potência muito elevada, e de qualquer forma baixar a potência não tem custos.
Colocado por: luixmodvarias asneiras em conjunto! se ele fizer um "shunt" como voces diz nas fases vai curto-circuitar tudo
Colocado por: Bruno.Alves
De todo não vai. Altera o fornecimento para monofásico (passa a levar só uma fase ao quadro) e, no quadro, liga todas as anteriores 3 fases numa, mas em caso de dúvida é ver com um electricista.
Só curto-circuita se a entrada (o que vem do fornecedor) for trifásica e as fases ligadas entre si. Claro que depois tem de inutilizar qualquer tomada trifásica que tenha em casa, mas o que se sugere é primeiro passar a monofásico no fornecimento e depois alterar o quadro.
Eu também recomendaria esta hipótese, caso o custo do novo inversor seja controlado (pode sempre realizar algum dinheiro com a venda desse). Com 6,9kVA certamente que alimenta a casa toda, poupa no termo de potência mensal e será sempre muito mais fácil gerir as cargas sem disparar a entrada por sobrecarregar uma das fases enquanto que as outras estão "a dormir".
Ele disse::: “mas na maioria dos casos basta fazer um shunt das fases sem ser necessário nada de mais.”
Hora se fazes um shunt nas fases sem alterar para monofásico da asneira 🤦♂️ A não ser que ele queira desligar 2 fases continuar a pagar as 3 fases e usar só 1 🤣 o que ainda é pior…
Estar a advinhar a potência dele e dizer o que deve ou não contratar é asneira… depois isto tudo implica sempre troca de contrato de contador e alterar o quadro, que para muitos é simples para o colega pode não ser. Eu não sei quem é que muda o contador mas o quadro deveria ser o electricista a mexer. Ainda vai ter de vender o inversor antigo e comprar um novo.. tudo isto acarreta despesas que o colega pode não estar interessado…
Colocado por: SalomaoObrigado a todos pelos contributos.
Naturalmente que se optar por sistema monofasico terei que previamente solicitar à EDP a alteração e a um electricista as necessárias adaptações no quadro elétrico.
Assim, neste momento o meu foco está em encontrar alguém que esteja interessado num inversor da Solax (X3 4Kw) para que eu possa trocar por um monofasico. De resto, os inversores monofasicos são mais baratos que os trifasicos pelo que, se tiver sorte, até posso nem ter grande prejuízo na troca.
Colocado por: Bruno.AlvesPois o problema dos 10,35kVA trifásicos é que são apenas 16A por fase. Um pequeno desequilíbrio no consumo e já pufffffff.
É (muito) mais fácil manter uma casa a funcionar com 6,9kVA monofásico do que 10,35kVA trifásico...
Se já pediu a alteração é ver o que dá, para já nada mais há a fazer
