Colocado por: ceyipitapadas com papel autocolante preto
devita ter aplicado branco... assim o preto absorve energia termica...
uma barracada que está a fazer...
Gasta o dinheiro 3x, e não resolve nada.
Colocado por: ceyipicortinas ditas térmicasque é isso?
Colocado por: ceyipio quarto continua um forno durante o dia todo mesmo com a janela e porta abertas e ventoínhaé normal vc fez uma estufa. mais valia meter aí um jardim de inverno do que um quarto
Colocado por: ceyipiPortanto, o que eu tinha pensado era ou retirar as janelas da frente, virado a sudeste, e tapar com blocos de 10cm que é a grossura da parede/muro que tem 73cm altura e 1,20m de janela. E depois por dentro lã de rocha e acabar com uma parede de placa de gesso. Só tem um problema é que depois se a nova parede exceder os 4cm vai tapar a mão da porta de vidro de correr a não ser que a parede começasse afastada da esquina da porta e da janela.sabe que estas alterações carecem todas de licenciamento certo?
Colocado por: antonylemosque é isso?
Colocado por: ceyipiperguntei porque nao faz sentido. se as cortinas estao dentro de casa o calor já entrou.
Como o próprio nome indica são cortinas com duas camadas de tecido, que supostamente bloqueiam o calor durante o dia e mantêm a temperatura durante a noite pelo menos era o que dizia na embalagem.
Colocado por: ceyipiE meu caro, não é preciso vir mandar bocas de jardins etcn era boca.. era mesmo uma sugestão..
Colocado por: antonylemosquarto
Colocado por: AMVPa colocação de estores não é viável? Até poderia colocar daquelas soluções que os estores avançam, o que permite ter luz e proteger mais do aquecimento solar. Tenho uma solução dessas numa marquise, cujos estores até ainda são em pvc e já antigos e funciona muito bem. Não quero dizer com isto que não aqueça mas tão só que faz com que não vier algo tão incomodativo. Nota: a marquise tb está virada a sudeste.
Você está a falar daqueles estores que ficam do lado de fora certo ? Na altura também pensámos em estores mas aqueles interiores mas como ficava caro, optámos pelas tais cortinas por ser mais simples também, mas que no final saiu caro na mesma para dizer a verdade, enfim.
Colocado por: antonylemosperguntei porque nao faz sentido. se as cortinas estao dentro de casa o calor já entrou.
tudo que se aplique .. cortinas, estores, portadasd.. tem de ser sempre do lado de fora das janelas
Colocado por: AMVP
Sim exteriores, tal como ja lhe referiram é o mais eficaz. Somos um pais com muitas horas de sol, os estores exteriores sao necessarios, independentemente dos gostos de cada um
Ok é uma possibilidade, vou ver preços então mas não deve sair muito barato acredito. Já agora quanto custou ?
