Colocado por: nunogouveiaA condensação ocorre no alumínio ou no vidro e escorre?
Colocado por: RicardoPortoColoque fotos por dentro e por fora
Colocado por: SirruperIsso faz uma ponte térmica.
Colocado por: RicardoPortoPode tentar cortar a soleira alumínio por fora e trocar.. senão tem aí cancro para a vida.
Que modelo de alumínio é?
Colocado por: SirruperPosso estar a dizer alguma asneira, mas a calha onde a caixilharia encosta devia ser faceada ao piso.
Essa calha está em contacto com a temperatura interior da casa e com a temperatura exterior. Isso faz uma ponte térmica.
Colocado por: SirruperPosso estar a dizer alguma asneira, mas a calha onde a caixilharia encosta devia ser faceada ao piso.a soleira veio até dentro em vez de ficar até ao corte térmico do alumínio, na altura várias pessoas disseram que não seria necessário e que seria difícil acertar o corte da soleira com a zona específica da soleira. Nas fotos o que está a cima do piso é o que recolhe a condensação. A soleira está às face do piso
Colocado por: RicardoPortoPode tentar cortar a soleira alumínio por fora e trocar.. senão tem aí cancro para a vida.mas refere-Se a cortar e colocar outra? Por baixo fica sempre a ponte térmica ou consegue se resolver? É que ainda por cima temos os perfis das brisas que vai dificultar tudo
