    Boa noite a todos,
    Irei remodelar um piso (Cave) para utilização como Estúdio de Dança.
    Uma vez que este espaço se insere num prédio, na remodelação iremos utilizar materiais que possibilitem o isolamento acústico do espaço. No entanto gostaria de saber se para este efeito será necessário contratar um engenheiro para avaliar ou propor soluções que diminuem o indíce de ruído ou se a adoção de materiais que sejam isolantes é suficiente?
    Obrigada
    Ensaio acustico antes das obras para caracterização> projecto de isolamento acustico> ensaios acusticos para confirmação de cumprimento dos parametros regulamentares.
    Essa cave tem licença de utilização para quê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DianaGarciaPereira
    Obrigada pela resposta. Tem licença para serviços e comércio, tendo sido dito pela camâra que a mesma serve para a instalação do estúdio de dança, no entanto o espaço tem de cumprir o Regulamento Geral de Ruído.
    Certo e atenção ao horário de funcionamento conforme a lei do ruído !
    Precisa ainda de licenças pass musica ou afins
    Atenção à segurança contra incêndios, maps, meios de extinção, etc
    E não será necessário nenhuma lincença para que o espaço possa funcionar depois das 20h?
    Pode ter as licenças todas, continuarem a ouvir barulho, vai ter um monte na câmara e polícia da parte dos condóminos.
    Há por aí um tópico sobre isso, neste caso os proprietários das frações a reclamar do barulho.
    Colocado por: DianaGarciaPereira
      É claro e para trabalhar ao sábado também
    •  # 8
      Diana, se ainda não comprou essa cave, pondere umas antigas instalações de qq coisa (comércio, armazém) longe de habitações para não ter problemas.
      Concordam com este comentário: DianaGarciaPereira
    •  # 9
      Colocado por: DianaGarciaPereirano entanto o espaço tem de cumprir o Regulamento Geral de Ruído.
      Ok.
      contacte uma empresa que execute avaliações acusticas e que faça um estudo completo.
      Também, como aqui já disseram, terá de ser visto a questão da Segurança contra Incêndios em Edificios.
      Ou seja o que pretende, apesar do "simplex", e de se fazer tudo on-line, carece sempre de apoio técnico especializado, inclusive a preparação de planta de arquitectura com o layout do espaço, verificar as condições referentes a HST, etc... nesse sentido seria preferível a Diana contactar um gabinete de projectos para a apoiarem na transformação do espaço de modo a cumprir a legislação vigente.
    0.0086 seg. NEW
