Boas, Pretendo instalar cameras numa moradia e infelizmente não tenho tubagens nem furação prévia nas paredes. Assim sendo, cameras wired poe estão fora de questão, optando por wifi, no entanto a alimentação é por cabo e preciso de furar a parede exterior -> interior. Que cuidados devo ter para alem de assegurar não furar nenhuma tubagem/fios electricos? É muito mau furar uma parede para o exterior com broca 16, inserir tubo para passagem do cabo de alimentação?
Obrigado pela dica. Já agora, é problemático em termos de isolamento? Do lado de fora vou colocar aquelas caixas de derivação para exterior (tudo fica debaixo de 1 telheiro, portanto as chuvas não chegam lá) , mas por dentro não sei bem como disfarçar, alguma sugestão?
Colocado por: ClioIIEntão, se tem de furar paredes por causa da energia elétrica... as câmaras com fio voltam a fazer sentido!
Faria sentido, mas para isso teria de abrir roço até à ficha RJ45 mais próxima, sendo que a divisão onde irá haver o furo não tem. Por mim, preferia camera POE, infelizmente no meu caso é impracticável, pois necessitaria de abrir roços, furar mais paredes, tapar roços, pintar varias paredes, etc. De qualquer modo tratam-se de cameras WIFI "IP", pelo que pelo menos me proporciona ligar um NVR ao sistema, FTP, NAS, etc.
