Olá. Estou interessada numa moradia, que pretendo comprar. Solicitei o certificado energético e nele consta que a moradia é classificada como D. Mas o SCE tem duas partes. Na primeira parte, quando descrevem o COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITAÇÃO, é indicado que a moradia tem "Janela Simples com Caixilharia metálica sem corte térmico com vidro duplo e com proteção solar pelo interior" (em cinco pontos, atribuem 2). Contudo, adiante, no mesmo SCE, na Descrição dos Elementos Identificados surge a seguinte informação "com caixilharia metálica com corte térmico fixa/giratória/correr, sem classificação de permeabilidade ao ar, com vidro duplo colorido na massa de 6 + 6 mm, caixa-de-ar com 12 mm de espessura"
A minha questão é: não sendo eu um perito para avaliar se a moradia tem realmente caixilharia com corte térmico, como posso confiar neste SCE com informação tão diferente? É normal? Posso entender que se trata de um erro do SCE? qual das partes do SCE devo assumir como correcta?
Não. A descrição do certificado, para todos os vãos envidraçados tem a mesma descrição pormenorizada de que se tratam de alumínios com corte térmico. A minha dúvida é mesmo se se pode confiar na parte pormenorizada ou se o que conta é a parte inicial com a pontuação. Aliás, se tivessem corte térmico, a avaliação não seria tão baixa (2 em 5 pontos), certo?
Colocado por: Paty38A minha questão é: não sendo eu um perito para avaliar se a moradia tem realmente caixilharia com corte térmico, como posso confiar neste SCE com informação tão diferente? É normal? Posso entender que se trata de um erro do SCE?
Não consigo ter fotos do perfil dos alumínios... Mas posso, realmente, contactar a ADENE. Não sei é se estas instituições respondem aos emails enviados para o "geral"...
