Colocado por: SlotBA solução que me foi dada é a de instalar um passador para fechar a água que sai da serpentina e, claro, sempre que ligar o recuperador de calor terei de abrir o passador. Gostaria de saber se esta é facto a única solução ou se exista outra que não exija a minha intervenção manual ou se acham que há algum problema.
Colocado por: SrRA bomba de calor está num nível inferior aos radiadores?
Colocado por: SrREntao isso esta a funcionar por termossifao
Colocado por: SlotBnão, ou usar umas valvulas de retenção ou fazer um sifao termico, ou ambos em conjunto coisa simples.
Isso significa então que a única solução (uma vez que não é possível colocar a bomba de calor no piso de cima) será colocar um passador para fechar/impedir a circulação da água no circuito do aquecimento?
Colocado por: RicardoPortoSrR explique lá isso para ficar a saber mais um bocado pf
Colocado por: SrRExplicar o k?
Colocado por: RicardoPortonao mistura, mas a bomba de calor ao trabalhar vai aquecer as aqs, as aqs estando quentes vai passar calor para o permutador que tem dentro e esta ligado ao aquecimento, essa agua que esta dentro do permutador vai aquecer e á semelhança do ar quente vai subir pela tubagem do aquecimento acima o tal efeito termossifao, nao é a primeira vez que vejo isso e certamente nao será a ultima.
Como é que a água de uma bomba calor aqs se mistura com a do aquecimento central
Colocado por: RicardoPortoSrR explique lá isso para ficar a saber mais um bocado pfja ficou a saber mais alguma coisa?
Colocado por: SrRja ficou a saber mais alguma coisa?
Colocado por: VarejoteProvavelmente com uma válvula de retenção na entrada da serpentina(radiadores), não deixa fazer efeito termossifão.não tem qualquer resultado pois é condução termica sem fluxo de fluido
Colocado por: jorgealvesnão tem qualquer resultado pois é condução termica sem fluxo de fluidopor isso é k gosto mais do sifão, mas com a anti retorno ja reduzes substancialmente a circulação parasita
