    • 2 janeiro 2010 editado
    Antes de mais desejo um excelente 2010 a todos vós.
    Como sabem, vou instalar piso radiante hidráulico na minha vivenda (que há de ser estreada este ano, se tudo correr bem). Tinha previsto usar tubo da polytherm de 16 mm, mas reparei que eles também têm tubo de 12 mm.
    Uma vez que vou usar floormate como isolante em vez dos painéis próprios, será que o de 12 mm não é mais adequado, uma vez que deve ser bastante mais fácil de manusear e fixar?
    Os especialistas que se manifestem...
    • 2 janeiro 2010
    Sim, tenho previsto o de 16 mm, mas estou a equacionar usar o de 12 mm.
  1.  # 3
    bem, não sou especialista... mas segue o meu comentário. 2 items:
    1. Alteração ao projecto - O instalador ou a marca poderá recusar posteriormente a garantia
    2. Alteração de caudal - Pode originar problemas tão simples quanto não atingir a temperatura pretendida (a não ser que pretenda reduzir a área dos circuitos...)
    já agora, o que usou para fazer a esquadria (as linhas/guias para fazer o traçado do tubo)?
    Cumps
    • 3 janeiro 2010
    electrao, ainda não usei nada, porque ainda não comecei os trabalhos. Também não vou ter garantia de nada, porque vai ser uma instalação atípica. Quanto às linhas/guias, vão ser traçadas manualmente no local, já depois de o floormate estar instalado.
    aprendiz, a intenção não é baixar os custos, é facilitar o manuseamento do tubo. Aliás, com tubo de 12 provavelmente até vai ficar mais caro, pois para a mesma potência calorífica vou precisar de reduzir o espaçamento, logo, aumentar a quantidade de tubo.
    Por outro lado, como o standard é 16 mm, deve ser mais difícil arranjar componentes para 12 mm... penso eu...
  3.  # 6
    Que acabamento vai usar?
  4.  # 7
    Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) ou multicamadas com barreira de oxigénio, a norma diz que pode ser de 17 ou 20 mm de diâmetro.
    Está aqui a lista do que precisa para uma correcta instalação: Link
0.0122 seg. NEW
