    Boa tarde!
    Comprei uma casa em Maio, que havia sido remodelada. Assim que comecei a habitar o cheiro do wc era nauseabundo, a esgoto.
    Chamei um canalizador e como a base de duche não estava sifonada, ele resolveu esse problema. Neste momento já tem sempre água no fundo. Mas o mau cheiro persistiu.
    O canalizador voltou e desta vez desmontou a sanita. Verificou que na vedação com silicone da sanita ao tubo de esgoto, havia uma fuga, não estava bem vedado. Solucionou. Mas o cheiro continua.
    Neste momento o cheiro é menos intenso e então é mais fácil percebermos de onde vem. Vem claramente de dentro da sanita, na borda superior, onde passa a água da descarga. O que é muito estranho. Há sempre água no fundo da sanita, não borbulha, o nível é constante, não há qq mau cheiro atras da sanita e está tudo bem vedado. Não há mau cheiro proveniente de mais nenhum sítio. O mau cheiro acontece à noite e/ou ao início da manhã. Durante o dia passa.
    Vou abrindo a janela mas no Inverno é mais difícil manter aberta em permanência.
    Nota: ninguém mais no prédio tem as mesmas queixas.
    Alguém tem alguma sugestão? Mudar a sanita acham que resolveria?
    Obrigada desde já a quem responder.
    É o último andar? Senão mude a sanita, alguma coisa está mal montada/rachada
    Provavelmente esse problema tem a ver com falta de ventilação da prumada ou quando fizeram a remodelação eliminaram a ventilação da sua sanita.
    -Reside no último andar?
    -tem algum sifão de pavimento instalado?
    - Não, é um 5º andar e são 6 andares. Mais ninguém tem queixas.
    - Tem um sifão de pavimento mas já foi visto e não foi encontrado nada. Todos os canos vão dar à sanita, por isso se tivessem eliminado a ventilação da sanita, o cheiro não devia aparecer também no bidé ou base de duche por exemplo?
    - A sanita já foi desmontada e voltaram a montar, não há qualquer fuga de água mas a verdade é que o cheiro está dentro da sanita e sente-se sobretudo na parte superior, nos furos de onde sai a água do autoclismo. Dentro do autoclismo também tem um cheiro estranho. Eu sei que não há ligação pelo interior da sanita e daí a minha questão: saber se valerá ou não a pena trocar a sanita, pois nem eu, nem o canalizador que já lá foi 2 vezes vemos outra solução. Há a possibilidade de existir um qq defeito de fabrico que justifique isto?
    Colocado por: RicardoPortoÉ o último andar?
    Qual a relevância de ser o último andar? Volta e meia também me aparece esse problema, daí a curiosidade.
    Falta de ventilação dos esgotos faz vácuo e pode dar origem a mexidas no selo hídrico e passarem cheiros, ou seja, aspirar alguma água
    Colocado por: RicardoPortoFalta de ventilação dos esgotos
    Eu já imaginava qque fosse falta de ventilação. pelo seu comentário deduzo que o efeito se agrave nos pisos superiores. Existe alguma maneira de o autor do tópico colocar ventilação no esgoto da sanita sem partir paredes? com algum género de válvula ou assim?
    Sim, uma válvula de admissão de ar. Mas implica sempre partir para a adaptar ao tubo de queda e esconde-la
    Colocado por: RicardoPortoSim, uma válvula de admissão de ar. Mas implica sempre partir para a adaptar ao tubo de queda e esconde-la
    As valvulas admissão de ar são adaptáveis aos lavatórios e bides.
    São adaptáveis a tubos eheh
    Colocado por: teresa_21- Não, é um 5º andar e são 6 andares. Mais ninguém tem queixas.
    Tem hipotese de colocar uma foto da sanita incluindo a zona traseira da mesma?
    Colocado por: Costa53As valvulas admissão de ar são adaptáveis aos lavatórios e bides.
    Por acaso não tem um esquema de instalação das ditas cujas?
0.0162 seg. NEW
