    Então é assim...
    Tenho um orçamento de mais ou menos 1500euros.
    O que procuro... Um recuperador a lenha ventilado classificação A+ com capacidade para admissão de ar pelo exterior (estanque).
    Alguem k me possa ajudar.
    Ps: os 1500 euros podem ser apenas o valor da makina, instalação e tubagens faço eu.
    Se alguem me puder ajudar...
    O recuperador que comprei têm opção de admissão de ar vinda do exterior para a queima(Buraco a vermelho).E para circulação interna de ar resolvi abrir dois buracos um de cada lado da lareira (amarelo) aos quais vou colocar tubos e iram ligar directamente ao ventilador. E marcado a preto as normais grelhas de ventilação... estou a agir bem??? Obrigado.
    https://ibb.co/LkMzjWq
    https://ibb.co/qnkCVsj
    Ps: devo isolar a chaminé por dentro??
    Creio que para opinar só vendo fotos/diagramas do recuperador em questão, ou documentação do mesmo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kucuxumuzu
    Mas coloquei fotos em anexo... sao esses dois links por baixo da msng.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffp123
    boas, acabei por adquirir um bronpi cairo 90 com vent. 680m3/h. nao coloquei a admissao de ar para o ventilador a vir da rua, mas a vir de duas pekenas divisoes k tenho ao lado da lareira que serviam para colocar a lenha, e k partilham o ar da mesma divisao de onde está instalado o recuperador. apenas fiz admissao de ar do exterior para a queima.
    estou com uma pekena duvida... onde vou ligar o painel de controlo das velocidades e respetivo ventilador, nao tem ligaçao terra.... é mesmo necessario ter terra!?!?!
    É um equipamento metálico com ligações eléctricas dentro... É mesmo necessário ter terra.
    Em primeiro de tudo deve efectuar as ligações de acordo com o manual de instalação do equipamento.
    Dependendo do ventilador poderá ou não ter ligação à terra. Um ventilador de classe II de isolamento não necessita de ligação à terra, mesmo que esteja conectado a uma estrutura metálica.
    Ligação terra.... resolvido. Fiz uma puxada do quadro... e apareceu me outra duvida... pode o tubo de exaustão da queima ficar encostado ao aluminio que vem agarrado à lã de rocha??? A chaminé é um bocado estreita e em alguns pontos fica mm encostado... há problema???
    Aceito opiniões, estou a fazer isto pra mim, conhecimento antes de começar.... zero.
    Infelizmente não posso ajudar. Mas se fosse eu não fecharia nada até um técnico especializado ver isso. Com o fogo pode ser coisa séria...
    Não sou especialista, mas essa tubagem não me parece própria para o efeito.
    • SrR
    • 3 fevereiro 2022
    Colocado por: DVilarNão sou especialista, mas essa tubagem não me parece própria para o efeito.
    porquê?
    Ainda bem que eu disse que não era especialista. 🙂
    Pareceu-me daquelas tubagens de exaustor, preparadas para baixas temperaturas.
    Colocado por: DVilarAinda bem que eu disse que não era especialista. 🙂
    Porque isso é tubo de alumínio preparado para exaustão. Sujeito a altas temperaturas isso pode derreter, além que a forma de construção desse tubo é por "enrolamento", ou seja, não é peça única. Mas assim como o DVilar não sou especialista.
    • RCF
    • 3 fevereiro 2022
     # 15
    Colocado por: Kucuxumuzupode o tubo de exaustão da queima ficar encostado ao aluminio que vem agarrado à lã de rocha???
    arranque toda a lã de rocha. Essa lã, ao isolar o calor, vai impedir que este se propague e aqueça a casa... ainda se a hotte fosse em pladur, poder-se-ia justificar. Mas, sendo em tijolo, não há necessidade de isolar.
    • SrR
    • 3 fevereiro 2022
    Colocado por: taunus
    a mim parece tubo de inox maneavel duplo
  14.  # 17
    Boas, como n consegui conselhos até á data da obra acabei por deixar assim como está na foto, e funciona às mil maravilhas, apenas sinto falta de calor na derivação que fiz para uma divisao à parte. Mas isso penso resolver com um motor(que estou a espera) no sótão.
    Ps. Sim sao tudo tubos de inox. Apesar de flexiveis. Para os cortar teve k ser com tesoura de metais.
  15.  # 18
    Só uma sugestão ,porque não deitam a chaminé até ao teto abaixo , e colocam tubo de inox preto ? Assim a própria chaminé aquece a divisão . Existe tubo flexível de inox para lareira , mas tem de ser tubo duplo e específico para isso , se não for vai derreter .cuidado
  16.  # 19
    Após este tempo, está satisfeito com o recuperador? tem qualidade?
  17.  # 20
    Bom dia.
    Tambem gostava de ter feedback do recuperador bronpi cairo 90 que foi instalado.
0.0173 seg. NEW
