    Aceito sugestões :-) para este wc ser razoável. queria base com 80 cm pelo menos para cadeira de rodas se necessário. é uma casa de banho de serviço no piso 0 para o caso de um problema de saúde termos nesse piso um wc com duche. qual a melhor disposição? Colocaram a hipótese de colocar a sanita de frente, mas não gosto....dar logo de caras com a sanita. Existe alguma solução milagrosa que não esteja a ver...
    Para cumprir acessibilidades, isso nunca irá cumprir. por diversos motivos...
    Colocado por: Pedro BarradasPara cumprir acessibilidades, isso nunca irá cumprir. por diversos motivos...
    Pode me elucidar pf.
    É um projecto de raiz ou uma remodelação.
    Numa remodelação faz-se tudo e mais algumas coisas sem cumprir os regulamentos...
    Colocado por: EntrecamposÉ um projecto de raiz ou uma remodelação.
    é um projecto de raiz, mas esta solução foi dada pelo arquiteto... inicialmente não teria base... Mas como os quartos são no piso de cima, se acontecer algum problema, no piso debaixo não temos base...
    Não existe espaço disponível nessa Is para as zonas de manobra necessárias previstas na Lei das Acessibilidades.
    Se tiver curiosidade tem aqui o guia prático da acessibilidades.
    https://www.inr.pt/documents/11309/59516/Acessibilidade+e+mobilidade+para+todos/69ec738b-10a8-40e0-9370-e6aa9d8cf395
    Se puder elucidar melhor qual é esse problema de saude actual, as restrições de movimentação do utilizador. Talvez seja mais profícuo para poder ajudar no layout adaptado a essa mesma realidade.
    O que pretende é um trabalho que carece de algum conhecimento técnico e de tempo para projecto e escolha das opções de disposição e dos equipamentos.
    Se tem um arquitecto envolvido. Deveria pedir a este para resolver a situação.
    Esse arquitecto deve saber as medidas para a cadeira de rodas entrar e rodar.
    Eu não sou entendido.
    Talvez outra pessoa possa explicar.
    Colocado por: Pedro BarradasNão existe espaço disponível nessa Is para as zonas de manobra necessárias previstas na Lei das Acessibilidades.
    Eu entendo o que quer dizer, e desde já agradeço.
    Não estava projectado uma base, era só sanita e lavatório.
    Mas depois pensamos se tivermos um problema que nos impeça de subir as escadas... teríamos nesse piso onde tomar banho... temos chuveiro mas é no exterior da casa....
    Assim ajuda mais.
    pode deslocalizar a escada para o lado esquerdo no sentido da sala?
    se não puder mexer nas dimensões da wc isso já serve, não cumpre mas dá para desenrascar, tem é que meter um lavatório mais mini e suspenso e a base ser plana ao chão ou com um ressalto de apenas 2 cm e ter apenas uma cortina.
    Colocado por: AlkimiaAssim ajuda mais.
    desculpe mas não tem nenhuma escada, é a entrada do WC e depois tem é uma janela 1.20m...
    fpinto005
    a planta que postou no outro topico tem uma escada
    isso pensado de inicio era uma coisa agora pouco há a fazer e como está pode servir embora com algum constrangimento.
    Colocado por: marco1não puder mexer nas dimensões da wc isso já serve, não cumpre mas dá para desenrascar, tem é que meter um lavatório mais mini e suspenso e a base ser plana ao chão ou com um ressalto de apenas 2 cm e ter apenas uma cortina.
    Pois, mas o autor do projecto não sabe elucidar nestes termos que o marco1, já respondeu.
    Colocado por: fpinto005Pode me elucidar pf.
    não há espaço para cumprir. se quer uma IS acessível aí vai ter de reformular o resto do pioso para dar espaço à IS
0.0161 seg. NEW
