    Estou a pintar as paredes, portas e caixilharias da minha casa e comprei a melhor tinta que encontrei para evitar pintar várias vezes. Contudo, não está a correr nada bem dado que já vou na segunda de mão nas paredes e ainda não cobriu e nas portas do roupeiro em contraplacado nem está a aderir mesmo lixando tudo como recomendado. Será que melhoraria colocar agora o primário e pintar novamente? ou é fazer asneira?
    alguma recomendação para este cenário caótico?
    Tem de pedir aconselhamento tecnico à marca.
    Se não cumpriu com o esquema de pintura para o suporte em causa,~conforme descrito na lata/ ficha de aplicação do produto é complicado apurar responsabilidades.
    O que é que não corre bem? Se a tinta aderiu ao suporte, não precisa de primário para nada.
    Se o problema é a falta de opacidade.. podem ser diversas causas, entre as quais, não ter homogeneizado bem o produto, ter utilizado diluição errada, ter "puxado" demasiado a tinta. A cor escolhida ter fraca opacidade ( deveria ter dado um primário colorido apropriado por forma a uniformizar a cor do suporte), etc...
    Colocado por: marisa_pintoContudo, não está a correr nada bem dado que já vou na segunda de mão nas paredes e ainda não cobriu e nas portas do roupeiro em contraplacado nem está a aderir mesmo lixando tudo como recomendado
    está a usar a mesma tinta nas paredes e nas portas do roupeiro? uma coisa é tinta para paredes, outra coisa é tinta para madeira.
    Colocado por: pauloagsantosestá a usar a mesma tinta nas paredes e nas portas do roupeiro? uma coisa é tinta para paredes, outra coisa é tinta para madeira.
    Isso é ainda outra "história" ;)
    Até pode pintar com tinta para "paredes", mobiliário.. mas antes tem de aplicar um primário adequado...
    Concordam com este comentário: sergioems
    Não não. para as madeiras comprei esmalte para pintar de branco e para as paredes e tectos comprei outra da robbialac própria para o efeito. O problema é que tanto as madeiras como as paredes são muito escuras e nem com 3 de mão ficam bem. Por isso lembrei-me de colocar primário por cima da tinta já pintada e voltar a pintar uma ultima vez.
    dou-lhe um conselho , vá á marca e pergunte lá o que é que está a fazer mal se é que está .
0.0121 seg. NEW
